tv sony wega chasis ba 6 enciende y se apaga al instante
FREDDY2014
hace 6 años
hace 6 años
colegas de este foro solicito su ayuda con este tv llego a mi taller la falla es q le doy power enciende y casi al instante se apaga se logra notar q sale alto voltaje por el flaybat pero se cae al instrante ya probe la fuente me da  134.5 voltios en +b ya probe el integrado mcz3001 incluso le monte uno q estaba montado en otro tv q prende perfectamente por estoy muy seguro q esta bueno otra cosa  q hice fue probar el flaybat y salida horizontal y tambien estab buenos el tv enciende enseguida se apaga y el led destella 2 veces segun la tabla esa falla es por sobrecorriente pero esta demostrado q no es asi ya q este tv se le probo toda la fuente y etapa horizontal encontrandola en buen estado espero su valiosa colav¿boracion
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Saludos verifica voltajes secundarios del flayback , principalmente el vertical si está malo puede causar este defecto. Saludos y suerte
FREDDY2014
hace 6 años
Gracias por asistirme amigo me Di cuenta de algo en +b tengo 137.5 voltios será por eso la falla
Franki Lobaina
hace 6 años
¿ De cuanto es el +B de ese TV? Si lo tiene muy alto el TV se protege, cambie filtro de +B y verifica circuito regulador de +B. Comente resultados. Saludos
YOSEPHANDER
hace 6 años
hace 6 años
Amigo chequea este articulo...CIRCUITO OCP, OVER CURRENT PROTECTION, TEORÍA DE OPERACIÓN La línea de +135 vcc suministrada desde la Fuente de Alimentación principal, es monitoreada por el circuito OCP que consta de Q590, R591 y elementos asociados.  El flujo de corriente de la línea de +135 vcc, circula hacia el emisor de Q590 a través de un circuito divisor de voltaje conformado por las resistencias R594 y R595.  Si la corriente aumenta en la línea de +135 vcc, habrá una caída de voltaje en la resistencia R591.  Cuando la corriente sea lo suficientemente grande como para que en R591 exista una caída de voltaje de aproximadamente 1.2 vcc, Q590 pasará del modo de corte a conducción, momento en que cesará el flujo de corriente en el divisor de voltaje conformado por R594 y R595.  Una vez que la caída de voltaje a través de R592 alcance un nivel de 1.2 volts, hará entrar en conducción a D562.  Por cátodo, D562 suministrará un voltaje de 0.6 vcc el cual será aplicado a la base de Q572. El circuito denominado Latch, conformado por Q572 y Q573, funciona de la siguiente manera: El voltaje de 0.6 vcc procedente de D562, induce a que Q572 reciba polarización directa y por tanto éste cambie su estado de corte a conducción.  Al entrar al modo de conducción, Q572 envía a Tierra la base de Q573 produciendo que también éste último, cambie su estado de corte a conducción.  Hasta aquí, es preciso hacer una pausa que permita aclarar que el circuito Latch se mantendrá en tal estado, el de conducción, en tanto el receptor no sea desconectado y vuelto a conectar a la red de C.A.  La activación del circuito Latch, producirá que el voltaje dirigido hacia la base de los transistores Q006 y Q608, se reduzca por debajo de su punto de conducción, 0.6 volts, lo cual propiciará que ambos dispositivos cambien su estado de conducción al de corte.  La conmutación de encendido hacia el apagado a cuenta de Q006, hará que R055 envíe un estado lógico alto hacia el PIN 72 (I-HLDWN) de IC001.  De su parte, la conmutación del estado de conducción a corte, hará que Q608 elimine el punto de Tierra de RY600.  Al desactivarse, RY600 desconecta al circuito de Fuente de Regulación principal y así, el receptor es puesto en el modo de Stand by.  El estado lógico alto aplicado en IC001 a través del PIN 72 (I-HLDWN) activa en automático el Auto-diagnóstico y el led de STANDBY/TIMER, destella en secuencias de dos.
FREDDY2014
hace 6 años
gracias a todos lo qm ayudaron con sus consejo ya di por solucionada esta falla tanto buscar y buscar la falla resulto estar en el propio micro loq hice fue reemplazarlo por otro q tenia aqui en mi taller se preguntaran como llegue a resumir q la falla era el micro sencillamente logre prender el tv haciendo un puente en ry600 luego con tv apagado entre al modo d servicio y solo asi no se apago mas pero ay fue donde supe q era el micro porque no respondia ningun mando por las teclas frontales solo con control decidi cambiar dicho micro y wala salio todo perfecto sin protecciones gracias amigo
