Tonomac to 2100st sensor?
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
hace 6 años
Hola que sensor tiene este tv Tonomac to 2100st Le pusieron otro cortaron la pistas y unieron con cables y no estoy seguro de que ande ya que probe con un control universal y no lo tomo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes, sensores IR para los televisores, si tiene suerte hay dos modelos apenas. Por eso debe ser que alguien hizo lo que pudo para adaptar otro. Con respecto al control remoto, los universales con ciertos televisores no andan. ¿Cual es el número de chasis que lleva este aparato?
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
TU03C19-1
laclinicatvsa
hace 6 años
buena en el sensor uno va a masa en la otra pata entra 5v y el tersero sale casi 5v mida si hay ytension saludos
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
Si que validez. Al control lo compre porque de todos modos lo iba a necesitar. Ya probe y tamppco anda. Por lo que debe ser el ensor o alguna cosa mas. Entonces seguire los pasos que me aconsejaron para ver que es lo que falla.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Deje ese colocado como estaba . Luego mida en sus pines la tension de alimentación. Comúnmente 5v. Luego tiene que trner tension a salida la que va al micro   Y en ese punto o pin deje el tester colocado (no retire de alli) y pulse cualquier tecla del control . El tester le marcará si justo al pulsar varía para menor tension indicando que el receptor trabaja. Si no hace eso deberá cambiarlo.  Ahora ese cambio de tension también lo debe tener en el  pin del micro correspondiente a esa función. Si no lo hace controle impreso que no este cortado o malas soldauras o componente dañado. Si coloca otro receptor fijece pin masa - alimentacion y salida. que coincida.  con los pulsadores trabaja bien ?
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
Ok
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
Si el tv prende del pulsador ch+ y anda bien.
luis tartaglia
hace 6 años
Ok. Esperamos repuestas.
Califique los aportes si le gusta o no.
luis tartaglia
hace 6 años
Y como va con ese sensor???
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
Encargue el control remoto del tv. A la tarde lo tengo.
luis tartaglia
hace 6 años
Entonces está de más lo que te aconsejamos . Para usted no tiene validez.
luis tartaglia
hace 6 años
No comentaste que control remoto universal usabas y como intrntabas programar el mismo.
yojoselo
yojoselo
264
hace 6 años
luis tartaglia
hace 6 años
Trmiad que hacer las pruebas primero para descartar si era el receptor y otra cosa. A si NO tendrás que salir 2 Veces a comprar. Porque si tenía otra placa en un para de minuto de sale de duda con ese receptor.
