hace 14 años
que voltaje tienes en G2(Screen),como ya te comenté debe aver aprox. 350/380V, si está bajo, reemplaza el capacitor asociado a esa linea......sería importante que intentaras "tapar" la Fuga en el FBT original para que el TV encienda y veas la imagen...si se corrige la falla, definitivamente el problema es el FBT...en caso de que no se corrija y se siga viendo mal necesitarias verificar el voltaje de 180V que alimenta los Amp. RGB(transistores del Socket) de estar bajo, reemplaza el Filtro Asociado a esa linea(normalmente a 250V)...si todos los Voltajes en la Tarjeta del Socket son correctos y los filamentos del TRC encienden Correctamente ,tendras que hacer una prueba con otra pantalla...Comenta el modelo de la TV para que los compañeros te podamos dar respuestas mas acertadas...
Suerte
