tengo un ptc que dice 18rm como se mide
diego41
hace 6 años
hace 6 años
tengo un ptc que dice 18RM  como se mide en cuanto pongo la escala del tester digital .tengo otro ptc que dice 7R M Y QUIERO SABER SI ESO TIENE ALGO QUE VER
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Lea los post o no entendio ninguno?
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
18RM y 7RM es la resistencia aproximada que mide cuando colocas las puntas del multimetro en ohmetro, si le das calor esa resistencia sube de valor, pero ambos sirven para lo mismo, si al medir te muestra un valor muy alto entonces ese PTC esta dañado, OK...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, horrible el tutorial... La PTC no tiene nada que ver con el encendido del TV, está mal explicada la falla. Si el PTC está en mal estado por lo general hace estallar el fusible, literal... Otras veces se lo puede ver al cristal del fusible ahumado, o rociado con el metal vaporizado, eso también es causa del mal estado del PTC, al menos el de tres patas causa eso, el de dos patas la verdad vi pocas fallas relacionados a el..
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Muchas veces al medir el PTC este mide correctamente, pero por dentro hay desgaste, esta fallita, hace que en ocasiones salte el fusible, si encontramos el fusible abierto en en la fuente no encontramos una causa bien franca, es de pensar que el PTC tiene un mal contacto interno, muchas veces solo basta llevarlo al oído y agitarlo cual zonaja, no se tiene que escuchar ruido. Cuando una PTC esta por así decirlo abierta, simplemente la pantalla se ira magnetizando y no saldrá de ese estado hasta que se renueve la PTC...
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
tiene razon colega no lo habia notado el video esta mal explicado mil disculpas por la sugerencia del video, estoy de acuerdo con victor creo que lo explico de manera puntual, saludos...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches,  seleccione el tester en escala 200 o 400 depende (Tester Digitales)  Entre pata 2 y 3 Va a medir el valor que dice o se aclara en el cuerpo de la PTC,  se entiende sin haberla hecho trabajar a la PTC. Si la escala usada (Para hacerlo más sencillo es de 200 de explicar) entre las patas 3 y 1 no debe marcar nada, a menos claro que aumente de escala.  Entre pata 1 y 2 se precede de la misma manera, o sea no va a marcar nada si el tester está seleccionado en 200, claro va a marcar un valor si aumenta la escala. Cualquier valor fuera de estos dados la PTC está en mal estado.  Las PTC no tienen nada que ver en realidad con el encendido del televisor,  en realidad al estar en mal estado y conectada a la bobina desmagnetizadora, lo que pasa y es literal, hace estallar el fusible...  Cualquier falso contacto en pista con las patas de la PTC y es literal, hace estallar el fusible...  Se los puede recuperar de placas, pero lo mejor es poner nuevos. En algunas partes son escasos, se entiende que se las recupere de placas, pero estas tienen desgaste, el desgaste las causa el arco interno que se produce al encender el TV ya que estas consumen una corriente importante...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
En el croquis dice 200 bueno, se me olvido poner 200 de la escala de Ohms.. Mis disculpas
diego41
hace 6 años
fenomeno gracias
grato83
hace 4 años
Gracias amigo, muy útil su información.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Con las ptc, lo único que hay que tener en cuenta es la tensión de trabajo.si en su linea hay 220 volts debe colocar una para esa tension.la falla clásica es, si esta mala,el tubo o pantalla se magnetiza y si esta en corto vuela el fusible.hacer mediciones, es perder tiempo,generalmente se la reemplaza por otra en buen estado cuando se desconfía de una ptc.saludos
