problema con tv panasonic menu activo
josi2014
hace 6 años
hace 6 años
buenos días amigos de yoreparo un cordial saludo, les comento me llego al taller un tv panasonic de 29" falla menú activo permanente el tv sebe pero siempre sale el menú en pantalla y cuando se da el comando de cambio de canal aparece el mensaje desactivar menú de demostración trate de hacerlo con el control pero el intento fue fallido, opte por cambiar el micro y ahora el tv prende pero no hay señal ni audio solo pantalla en negro ahora el problema que tengo es que el tv no tiene como identificar el modelo ya que no tiene la etiqueta de informacion lo que le puedo decier es que el micro es un MN1874088TJ7 si alguien me puede facilitar el plano o ayudarme a orientarme en esta falla se lo agradesco ;)
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. La regla del foro es que comenté
Número de chasis.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes, Para mi no había ninguna necesidad de cambiar el micro, se entiende que lo tendría que haber realizado al cambio por uno idéntico, se entiende que es una tarea algo delicada...? Ahora la falla parece que es modo venda o modo vidriera o modo demostración, como se le llame... Se lo tiene que sacar con el control remoto original del TV, si había la posibilidad de sacar algo, yo hubiese ido por la memoria, claro siempre buscando el firmware que va grabada en ella
josi2014
hace 6 años
serial MC90221059 es lo unico que tengo
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Nunca cambiaría micro por esa falla. Sin intentar con el control remoto original. Desde el mismo menú.  Debe tener una tecla o función así desactivar ese menú. Si según entiendo en su comentario en la pantalla le informa al  cambio de canal , desavilitar esa función.  en el caso de no poder cambiar eso.  intentaría con otra memoria previamente grabada . O de otro chasis. De última con una virgen.
luis tartaglia
hace 6 años
Justo colega neg . Opinamos lo mismo.
Salu2
josi2014
hace 6 años
ok compañeros les agradezco su ayuda
luis tartaglia
hace 6 años
Comenta como lo solucionaste
