Tv lg 20fu6rd
Angel Chango
hace 6 años
hace 6 años
Muy buenas tardes amigos del foro exitos en sus labores, por favor ayúdeme con el código de numero de flay back o diagrama esquematico para un tv. Lg 20fu6rd Muy atentamente gracias.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega:::no mencionas n° de chasis....ese modelo figura como chasis CW81C-SM....baja el esquema desde este link...fijate si es lo q. necesitas...si te fue de utilidad comenta y valora.....saludos!!! http://www.mediafire.com/file/2cgjphi2golqe5n/lg_21fg5xx_ch_cw81c_sm.pdf/file
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Le dejo el espacio libre asi hace puntos.el chasis es CW81b,por las dudas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega Victor...cuando escrivi este comentario no havia nada sobre la solicitud del colega Angel...pero como pasa a veses hasta q, no encontre el esquema y embiarlo ya havias contestado tu y no lo vi....pero no hacia falta q, borraras tu esquema...pues creo q, los dos llevan el mismo fli-bak...te agradesco tu solaridad y disculpa mi intromicion...siempre trato de no interferir con los aportes de otro colega...y esto como tu saves no lo hago x hacer puntos...solo x ayudar...mis respetos colega...saludos!!!
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Todo bien,no hay problema.espero que el amigo valore y conteste si le sirve o no.saludos
Angel Chango
hace 6 años
Muy buenos días amigos del foro gracias por sus comentarios y ayuda que es muy importunarte para mi y mis colegas.
Muy atentamente saludos y bendiciones
