tv con problema de audio y vertical
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches comunidad de yo reparo a mis manos llego un tv phillips modelo  21tp6446/44  chassisSl03.11A con problema de audio y vertical  el audio tiene ruido y se oye alguna boz sumamente bajo pegandose las cornetas al oido y en la parte de arriba esta algo cerrado por favor una ayuda con esta falla gracias de antwemano
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, Las descripciones de las fallas no se comprenden bien, por la falla de imagen, trate de subir una foto, por la de audio, intente solucionar la falla renovando el condensador 2444 470µF por 16 Voltios por 150 Grados. El chasis debe de ser L03. 1LA porque con el modelo que dice no encontré absolutamente nada de nada
wilson sepulveda
hace 6 años
buendia brother , lo que pasa es que tiene dos fallas diferentes ,por ahora se deve de consentrar en una etapa ,o audio o vertical,
empesemos por el audio , reemplasa el capacitor que dice NEG2013 ,que si el lo dice es por esperiencia
rectificar el ic de audio si tiene jac para audifono tambien rectificalo ,tambien revise otros electroliticos
con un rastreador de señal chequear que este llegando sonido al ic por los pines IN R IN L ,y salga por los pines OUT R OUT L saludos
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
listo cambie el c2444 470 micro x 16 voltios y ye resorvi el problema de audio ahora me falta por resorver el proble vertical le falta en la parte de arriba casi cuatro dedos por abrir y casi tres dedos en la parte de abajo por abrir gracias por la ayuda con el problema de el audio dime si debo baolrar la solucion o termino con el problema vertical y luego baloro gracias de nuevo
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Los problemas relacionados con la etapa vertical, también se pueden tratar de solucionar renovando los condensadores electrolíticos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Es recomendable usar los condensadores que digan a parte 105° (Grados) La falla del audio relacionado a este condensador 2444 va a aparece a menudo, si se usa el de 85° más conocido, pero si usa uno de 105° la fallas van a tardar un poco más en reaparecer. (Esto es meramente una experiencia propia)
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
buenas tardes gracias por todas tus recomendacione acabo de cambiar c2465 10mFx160v y resorvi el problema vetical en la parte d arriba ahora me farta por resorver el problema en la parte de abajo are lo que me recomiendas seguir cambiando condensadores y luego te comento y valoro tu ayuda gracias de nuevo
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
despues de cambiar el c2465 10 mFx160v que abrio la parte de arriba con e control remoto ajuste el sun y la pantalla abrio completa gracias por toda tu ayuda voy a cerrar estas preguntas y a valorar
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
hace 6 años
Buenos Días.  Por la falla de sonido, pruebe renovando el condensador 2444 / 470µF por 16 Voltios por 105°.  Suba una fotografía de las fallas por vertical.  O como siempre renueve los condensadores electrolíticos...  Saludos Suerte
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
te comento que la falla vertical aparecion de nuevo la parte de ariba se serro de nuevo el c2465=10mFx160v se estaba calentando vastante creo que lo daño de nuevo ojala no se combierta en rompe cabeza cuando paso esto ya esta oscureciendo y no lo toque sera mañana que cambie el condensador de nuevo y te comento
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿Preguntonta? ¿puso correctamente el condensador?
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
es posible herrar es de humanos al cambiarlo te comento gracias de nuevo que tengas gran dia
Rodolfo C  Reyes
hace 6 años
buenas tardes amigo NEG2013 yo de nuevo con mi tv phillips te comento que revise a ver si habia pueste mal el condensador que te comente pues esta bien montado lo cambie y hai ten el tv funcionando bien espero no lo dañe de nuevo
