Este el diagrama https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/goldstar-esquemas-tv/goldstar-cmt9702-chassis-nc95a-14528/
Si compañero Luis en cuanto consiga el zener de 11 volt y revise los componentes que me dice le comento gracias por el diagrama le agradezco su atención.
Bueno . Compre nuevo y comente resultado . No olvidé controlar todo lo relacionado a ese circuito. Sólo como prueba o para salir del paso puede hacer un zener de ese valor con 2 diodos o más porque no. Uno de 5v y otro de 6v. En SERIE. O un diodo rectificador común en serie con un diodo de 10v.
O directamente uno de 10v o 12v. También funcionan.
Buenas noches compañero Luis de acuerdo a su recomendación utilice dos diodos zener de 6 volt por el de 11 volt revise los demás componentes transistores, diodos y capacitores encontré el Q801 y el Q802 malos tenían fuga, los cambié y el Tv prendió bien funciona bien, lo malo es que la pantalla no tiene casi brillo pensé que podía ser un condensador pero todos están bien, hice la prueba con otra pantalla y comprobé que es la pantalla, hable con el dueño para conseguir una. Pero el tv esta reparado gracias a su colaboración y la del compañero Kchoman. Pero tengo que valorar una y es la suya.
Ok. Me alegro el poderle ayudado en algo .
Califique los aportes. Y cierre el tema
De que forma califico los aportes compañero, es como lo hice dándole como solución aceptada o hay otra forma? indíquemelo compañero porque quiero hacerlo bien.
Tienes los pulgares para calificar como si el aporte le gusto o no.
Luego la solución .
Allí le debe decir . Si es la solución
