PREMIUM PRT-2994J
frannierk
hace 6 años
hace 6 años
Antes que todo saludos amigos de yo reparo en este momento solicito una ayuda con informacion de este modelo de tv PREMIUM PRT-2994-J si alguien posee el diagrama o conocimiento donde pueda localizar las resistencias R351 y R303 estas estan adyacentes a la etapa del tranformador driver el caso es que rebise el tv pero ya lo habian chequeado y no le colocaron esas resistencias gracias
manolo karvalo
hace 6 años
hola. que numero es el chasis del tv.
frannierk
hace 6 años
saludos lo mas refernte a un numero de chasis es este amistad T88-D02
frannierk
hace 6 años
aunque tengo una duda con este codigo que tambien aparece en la placa KB-3151C 16.JP-1
manolo karvalo
hace 6 años
ok. busco y te mando
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. estoy buscando, dime en que etapa del tv. estan esas resistencias, en etapa del vertical, etapa horizontal o en la fuente primaria
frannierk
hace 6 años
entre el transistor driver y el tranformador driver hermano
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. no encontre nada datos del diagrama de esos numeros que mandaste
frannierk
hace 6 años
AMIGO COMO HARIA POR ESTE MEDIO PARA PUBLICARLE UNA IMAGEN DE LA PLACA
frannierk
hace 6 años
Amigo por ese medio le dejo una visualisacion del chasis del tv
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. no en cuentro ni un solo diagrama para saber que valor tienen esas resistencias, ---seria mejor que tu lo busques en google con esos numeros que tiene la placa si no puedes leer el diagrama lo subes para ayudarte
frannierk
hace 6 años
AGRADECIDO AMIGO SI LLEGO A ENCONTRAR ALGO LE COMENTO
frannierk
hace 6 años
Amigo manolo saludos vengo por aqui con el mismo caso buscando y buscando encontre un esquema donde tiene el mismo circuito le voy a enviar para que me de su opinion esta el valor de la R303 lo que si no encuentro es la R351 en ese mismo
https://mega.nz/#F!pItGUS7R!CxAxmHgyl81df_UAJ2SuOA
manolo karvalo
hace 6 años
amigo., si ya tienes ese diagrama descargalo y subilo para indicarte el valor de cada resistencia porque este no lo pude abrir
frannierk
hace 6 años
Mas explicativo en ese circuito me aparece el valor de la R303 e incluso los componenetes asociados tienen la misma posicion y numero de piezas lo unico que no veo que me aparece en ese diagrama es la R351 por eso estoy pidiendo su opinion y asesoria amigo saludos
frannierk
hace 6 años
hace 6 años
por aqui le envio el circuito donde aparece la R303 en ese diagrama que le envie  http://www.mediafire.com/file/mt9q54vee0dqc2m/R303_Esquema.pdf/file
