hace 14 años
Hola colegas les quiero compartir esta experiencia les puede servir de algo
Fui a un domicilio cerca de mi casa, y revisé este tv marca Samsung
CL29K3W DE SHASSIS KS3A, no prende :lo destape y hice prueba de horizontal y este estaba en corto ref, D5703, lo desconecte para ver que reacción tenia sin este y la fuente me arranca, bueno lo tape y pensando que no era más, cotice valore, y que de de volver y traer repuestos para comenzar, le instale el nuevo T out horizontal . no tardo mucho y lo quemo, lo retire y medí la regulación y note que estaba alterada en 20v o 30v adicionales a 135v que debía aparecer, si desconectaba los 12 v que salen del D805 se estabilizaba la regulación entonces lo deje asi por un momento y adicione los 12 v por aparte y me prende el tv es decir oscila pero buscando encontré que el regulador era la causa ref: 3S1265RF por falta de corriente
Lo cambie y se normalizo el voltaje 135v procedí a instalar el nuevo T OUT horizontal
Pero por precaución le coloque una resistencia 4.7 Ω 5 WT en un puente que se determina para instalar un fusible del voltaje que pasa al flayback pin 3para alimentarlo con 135 v le quite estos jumper 830, el caso es que el horizontal se calienta i l a resistencia pero no me prende
Tiene frecuencia se escucha que excita el flay back esto me hizo pensar que fuera el flayback malo, un poco difícil de conseguir FUH-29C001(S) también note que se quemaba una resistencia R432 de 3.9k 1/2wt , el caso es que lo lleve para que me probaran donde un colega y me dijo que tenia fuga interna, el caso es que me dijeron que lo remplazara por otro de ref FUH-29-001(S) lo compare y al parecer si correspondía lo compre y lo instale, no puedo pasar por alto lo que les contare el flay original viene acompañado de un cuadrante negro en su lado al parecer un triplicador o reductor de alta o un estabilizador de alta fuj29c002c, que se yo tal vez alguien me ayude un poco con esto, a este entra la alta del flayback y de este sale para la pantalla , lleva a su lado un cable a tierra, de tal forma así lo conecte el caso es que de igual manera el televisor no prendió, como quite los j829/830 y coloque un fuse 1 amperio pues este se quema de inmediato, pero si desconecto ese cable que sale del supuesto triplicador lo pongo un poco retirado el tv prende pero la pantalla sale recogida en sus lados como cortina recogida en el centro, demodo que concidere que este esta malo, lo quete y como sé que algunos modelos de Samsung no traen este s triplicador pues lo quite para trabajar sin este y aparece igual pantalla azul porque no tengo señal, pero recogida la imagen, sale el caractere de canal, entonces mire el pindip controlado por el IC 401 LM393 Y MOSFET IRF620 =Q404
Mosfet me media bien sospeche del integrado ic 401, pero no le coloque oro que portaba y salió igual llegue a instalar uno parecido c4558 que igual son dos operacionales internos y se alimentan por los mismos pines, me abrió la imagen grande pero sin control, no ajustaba del service, en la parte que dice deflexión,lo quite y fui y compre otro integrado KA o LM393 que es lo mismo. Lo instale y siguió igual cortina recogida revisando por los lados el C416- 223 rojito en corto cuando lo quite me abrió la imagen controlaba del servicio deflexión pero no bien le intale un condensador y me mejoro logre ajustar la imagen pero lo extraño es que cuando prende se cierra un poco en los lados sombreados como si este ciscuito a un le faltara algo por repararle, pues también se cierra se abre hasta cierto punto cuando muevo el SCREEN del flayback, es decir no estabiliza el pindip, le desconecte una resistencia que sale del ABL R428-R427 se estabiliza y ya no se mueve , pero no controla el brillo y se ve un poco mal la imagen de modo deje libre R427 y remplace R428 por 1MΩ y mejoro mucho casi listo, solo que cuando recién prendo el televisor , sale un poquito recogida la imagen, y luego se acomoda, ya estaba cansado y el cliente no le vio mucho problema aceptarlo así por la imagen quedaba bien, ya tape el televisor y bien pero quise ajustar del servicio una línea oscura abajo como anchura de vertical un poquito y me apareció roja la pantalla con imágenes rojizas, como extraño y Sali del servicio i siguió igual ya eran las 10:00 pm me fui para la casa para continuar al día siguiente, que alguien me ayude me estoy volviendo loco con este tv Samsung CL29K3W se los agradezco ya revice los HIC201-202-203-204, los intercambie pero siguen igual y los integrados de salida de video los intercambie verde por rojo TDA 6101Q y sigue igual rojizo y además la imagen no sale nítida. Si aislo el katodo R de R509 1kΩ sale la combinación de azul y verde bien, gracias a todos los que me puedan ayudar, si alguien tiene preguntas es posible que tambien les ayude.
