SAMSUN CL21M40 NO ENCIENDE
acastaneda1
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos Tengo Un Samsun Cl/21m40  Chasis Ks9c. Que No Enciende, En El Ffiltro Gordo Y En Colector De Tsh Tiene 86v.  Tengo Duda Con La Memoria Que Aun Lado Me Da Continuidad Todos Los Pines, . Al Conectarlo Se Enciende El Led Verde, Pero Al Pulsar Solo Parpadea.   Ayuda Porfa. Dios Les Bendiga Alvaro Castan;eda
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
no es problema de la eprom ya que si da la orden de encendido, es normal que 4 pines le den continuidad ya que van a tierra. 86v es muy poco retire el tsh y pruebe de nuevo esta tension tanto en stanby como al dar la orden de encendido el voltaje deve ser de 120v. compruebe y comente la tension que tiene en el transistor driver q402, tanto en stanby como al dar la orden de encendido.
acastaneda1
hace 6 años
Amigo Francisco gracias por tu pronta respuesta,te cuento que con sugerencia de un post cambie el c 404s
el 681k. Baje el tsh y me da siguientes medidas filtro gordo c801= 169vcd.
en entrada colector de tsh 86vcd, esto en stby al darpw se comienan a caer hasta 0. en el q402 no tengo voltaje ni staby ni con pw.
quiero aclarar que tambien hice estas medidas antes de quitar el ths y son iguales.
Dios te bendiga y ojala un dia pueda ayudarte desde Andes, Ant. Colombia.
Quintero4hson
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo aquí el diagrama. TV SAMSUNG KS9C.pdf[1.29mb] saludos desde Valledupar Colombia.
acastaneda1
hace 6 años
Amigos otra inquietud con este tv que no he podido, baje el tsh y en la placa me mide continuidad pito entre el pad dee la base y el del emisor, eso es normal o que otra cosa pasa ahi/ Dios les bendiga
Quintero4hson
hace 6 años
hola amigo, ensaye cambiando C817 C818 C821 C823 = 220uf 16V C820 = 1uf 50V estos filtros son del multiregulador.
los dos filtros de +B "fuente secundaria" de que capacidad son ??? o si puede cámbielos.
saludos.
Quintero4hson
hace 6 años
respecto del transistor Q402 en el colector debe haber voltaje,sino encontró voltaje revise que dicho transistor este en buenas condiciones, haga un seguimiento de voltaje desde el colector de Q402 hasta la fuente que lo alimenta es posible que haya alguna resistencia abierta.
Quintero4hson
hace 6 años
respecto de la pregunta que me hace si es normal
