TV Samsung Modelo: CT20V10MN Chasis K15D Prende y se apaga
eric jose vidal quiñonez
hace 6 años
hace 6 años
Muy buenos días tengas ustedes amigos del foro tengo en mi mesa este tv tratando de encender el cual cuando llego a mi banco de trabajo al darle power el tv no daba señales de encendido pero si el led del panel se apagaba y volvía a encender al darle la orden de apagado al revisar el tv me fui directo al la salida Horizontal el cual vi que no era la correcta pues tenia el C5386 que trajo de otro taller revise el diagrama y vi que no concordaba con la original acudí entonces a montar una salida H con numeración D1555 y el tv encendió con lineas de retraso pero se veía lluvia y una franja de unos 10cm en la parte inferior de la pantalla pero enseguida se apago desconecte de la red y baje un poco el screen pero al darle power no me dio mas imagen LUEGO ACUDÍ a medir voltajes en el +B y tengo 124.8 vol sin darle power y al darle power me sube a 125.3 vol Los 180vol de vídeo al darle power aparecen luego se caen AL TERMINAR ESTO se me ocurrió DESCONECTAR el YUGO y en tv encendió y se mantiene encendido CON UN PUNTO EN EL MEDIO DE LA PANTALLA medí nuevamente voltajes y en los 180v de video aparece solo 100 vol y los RGB 5.5Vol tengo los 5vol en el EEPROM filtro principal 160vol 124.5 en el +B   EN EL PIN 14 vp2  de la JUNGLA están los 8vol Medi los ohmeajes de las Bovinas del YUGO y tengo en la Bobina H: 3.3ohm y en la Bobina V: 15.1ohm  AHORA MI PREGUNTA ES A QUE SE DEBERÁ ESTO YA QUE SE MANTIENE ENCENDIDO PERO CON EL PUNTO PERO AL CONECTAR EL YUGO PRENDE Y SE APAGA ENSEGUIDA Y PARA MI EL YUGO ESTA BUENO LO OBSERVE Y SUS BOBINAS SE VEN LIMPIAS EN BUEN ESTADO Y AL PARECER LAS MEDICIONES SON CORRECTA Y APARECE ENCENDIDO LOS FILAMENTOS DEL TCR que opinan ustedes amigo alguna sugerencia a alguien de ustedes les a pasado este en este tipo de tv
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
El yugo no trabaja solo.un capacitor con fugas y el tv se apaga.revise todos los capacitores que trabajan con el yugo horizontal,sobre todo los que van conectados a ground o chasis.saludos
hace 6 años
voy a revisar luego comento Gracias por responder
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok.
hace 6 años
Victor E te comento y tambien al que le pueda servir a futuro que revise desde que me dijiste hasta ahora y encontré un capacitor de cerámica con la serigrafia de 681k 2Kv en su posición CR404S lo sustituí por uno de 241K 2KV y encendió con normalidad pero ahora tiene un borde de 15 a 10 centímetro en la parte de abajo inferior de la pantalla el TV ES TA EN AV y no cambia canales al darle a los botones de subir y bajar canales dice en la pantalla NOT AVAILABLE sospecho de eproom pero que me dices de eso
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si es muy probable que sea la eeprom mala.saludos
