Philips 20p324a/85s quema diodo cerca del vertical
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
hace 6 años
Amigos buenas tardes les pido ayuda con este tv que me quema diodo byd33d. Justo ala entrada del vertical de -13v all terminal 4 del TDA9302H. El vertical tambien  se quema. Pero eso susede cuando conecto los parlantes. Hoy monte un vertical misma matricula y un diodo que busque de otro chasis era um 1n4007. Le di power y encendio pero sin los parlantes. Toque el diodo y estaba tivio. Medi los voltajes del vertical y estanban ok. Al momento que conecto los parlantes se apaga y empiesa a titiliar el led el cual se pone en corto el diodo ya mencionado. Despues de eso desconecte el parlante. Y puse otro diodo 1n4007 el cual se pone en corto al darle on debe ser que se daño el vertical... tengo el diagrama dicho tv solo que no se que hacer si reemplazar el integrado de audio xq revise la zona de audio y esta ok..  que me sugieren amigos
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
muy posiblemente estas conectando las bocinas en otro conector que no corresponde tal vez a un conector de punto de prueba, ya que los -14v no tienen nada que ver con el audio, comenta que numero tiene el conector donde conectas los parlantes, porque estoy seguro que te estas equivocando...saludos.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Hola amigo gracias por tu respuesta Yo pense lo mismo que el vertical no tiene que ver con el audo .
pero no creo que este equivocado xq es el unico conector en la zona de audio
El numero donde estoy poniendo la bocinas en este chasis es 0215
Aqui una foto
https://mega.nz/#!DdYwAQYC!YvHIaaf6Me0B7eXEY7dmjqZb8VJEgRBtRyQKHFl4yXM
luis tartaglia
hace 6 años
Insólito
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Usted dice que el diodo calienta un poco.  No debe calentar. Yo le digo que se romperá conectado o no el audio.  Porque El diodo original BYD33D es un diodo rectificador RÁPIDO de alta  recuperación  .  Y el 1N4007 que está colocando es un diodo rectificador común.  Asi que mejor cambie ese diodo y ponga el adecuado.  Estoy con el colega . Nada tiene que ver el audio con ese diodo que alimenta al vertical.  Pruebe con un diodo nuevo UF4007.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Buen dia gracias amigo luis por sus consejos hoy voy a ir ala tienda y comprare el vertical y un diodo UF4007.
Lo monto y comento resultados muchas gracias saludos dios les bendiga
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Hola amigos buen dia el diodo no lo consigo.. me ofrecieron como reemplazo fr307
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Creen que me sirva el diodo FR307 por el BYD33D. Pregunte por el uf4007pero no se consigue. Pregunte por el BY299. Y tampoco ustedes que me dicen amigos
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Aqui esta la hoja de datos del byd33d
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/844248/SUNMATE/BYD33D/293/1/BYD33D.html
franciscovallarta
hace 6 años
pase por alto lo que te comenta el colega luis sobre la velocidad de conmutacion de los diodos, el 1n4007 es un rectificador comun que trabaja con la frecuencia de red, esto es 50 0 60 hertz dependiendo del pais, mientras que un rectificador de voltaje de las subfuentes del flayback, trabaja con la frecuencia horizontal superior a los 15000 hertz, esta velocidad de conmutacion es lo que daña rapidamente al diodo 1n4007. respecto a su pregunta el FR307 es un diodo de 400v a 3a de alta velocidad, lo cual si le sirve...saludos.
luis tartaglia
hace 6 años
Prueba con ese.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Aqui esta la hoja de datos del diodo FR307. Para mi se parese mucho espero respuesta gracias amigos
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/59721/EIC/FR307/44/1/FR307.html
luis tartaglia
hace 6 años
TAMBIEN puedes usar BY 399 o UF 5408 .
Busca en otras placas. Si encuentras mide si están ok.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Ok amigo francisco muy amable por su respuesta aun estoy por el centro ya compre el vertical. Voy a comprar el diodo fr307
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Gracias amigo luis por su respuesta tambien es de mucha ayuda. Y por darme esos otros reemplazos. Los tomare en cuenta
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Abuenas tardes les comento que coloque el nuevo vertical di a prender. Y no prendio. El led quedo titilando el diodo se calento pero no se puso en corto lo apague rapido. Al parecer mi problema es otro lado pero no se de donde revise la zona del vertical y esta ok. Lo que ice fue quite el diodo que compre. Le di power para que pasara a standby medi +b y esta en 95v.
No se por donde empezar que me sugieren amigos.. reviso la zona del vertical nuevamente? Les dejare el link del diagrama por mega porque de verdad no se q hacer amigos gracias por su atencion. Y disculpen las molestias.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
La pagina 38 y 39 sale la parte del flyback
Pagina 40 sale la parte del vertical
https://mega.nz/#!CJoCxQYS!LHtTfWxuU49VGO302e3A61YZVxH-Iom0JqjpPqxjUdI
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Por sierto el diodo que se conecta al vertical es el que esta ala salida del terminal 6 del flyback en la pocesion 6405
luis tartaglia
hace 6 años
Por las dudas no colocaste al revez ese diodo. Además tienes que cambiar el electrolitico. Porque si los diodos anteriores se pusieron en corto para corriente alterna. Y el electrolitico trabaja con continua.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
No amigo luis fue lo primero que ice ver la polaridad al montarlo.
Cera que el vertical venia malo. Es lo que se me ocurre. Los electroliticos si los reemplaze el de 100 y el de 470uf
luis tartaglia
hace 6 años
Desolda la alimentacion al ic vertical.
Luego coloca el tester en la tensión positiva y sin retirarlo de allí enchufa el tv da PW y fíjate cuanto te marca el tester. Lo mismo para la tensión negativa.
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Puse el vertical anterior le di power y prendio el tv aun no e conectado los parlantes tengo como miedo...
Estos son los voltajes que tengo en el vertical
Terminal 1 0.87v
Terminal 2 12v
Terminal 3 -10v
Terminal 4 -12.5v
Terminal 5 0.44 inestable
Terminal 6 13.35v
Terminal 7 0.91
El diodo esta no esta el 100% frio digamos que esta 1%tivio es muy minimo
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
No entiendo apague el tv para ponerles los cables que vienen al rededor de la pantalla de di pwer y prendio volvio ala falla mencionada titila el led y se calienta el diodo
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Diaculpe amigo luis todavia estoy muy nuevo creo que se alimenta por el terminal 1 y 7 que es + y - digame por favor y me disculpa... y muchas gracias por la ayuda
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Terminal 1 0.87v
Terminal 2 12v
Terminal 3 -10v
Terminal 4 -12.5v
Terminal 6 13.35v
Terminal 7 0.91
Diganme Si Estos Voltajes Estan Bien Bueno Segun El Diagrama El Terminal 3 Deberia De Haber -13 Creo Que De Pensar Tando Llegue Ala Conclucion Sin Envargo Tendre Que Comprar Otro Vertical
luis tartaglia
hace 6 años
Toma masa sintonizador para medir tensión negativa y positiva.
Ahora el tv te anda sin colocar la ficha del audio? Tiene buena imagen .
Controla la impedancia de los parlantes y comentas
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Hola amigo luis acabo de resolver la falla. Pues lo que me estaba haciendo corto era el mismo disipador donde va el integrado. Como ya me lo habian traido de otro taller. Lo que ise fue que puse un pedazo de plastico entre el integrado y el dicipador le eche pasta de alta temperatura. Compre otro vertical ok
Le di on. Y prendio le puse los parlante y todo esta ok. Lo unico que el diodo estaba un 99% frio ahorita estoy montando el diodo y acomodando el chasis para dejarlo prendido de prueba a ver si el diodo presenta cambio y despues comento a ver que pasa... gracias amigo victor
luis tartaglia
hace 6 años
Me alegro encontrarás la falla. Retira ese plástico y coloca mica amigo . Es lo mejor el plástico puede que se pierda la adoración por la temperatura y te poco que corto de nuevo. Califica los aporte y cierre el tema.
Salu2
Gomez4G
Gomez4G
179
hace 6 años
Si claro voy a cerrar el post dando mejor solucion ya que fue el primero en decirme que el diodo que estaba usando estaba errado saludos gracias tambien al amigo francisco que opino en el caso.. nos vemos amigos en otra reparacion muy pronto dios les bendiga agradecido
