con respecto a la R414 deves asegurarte q, el valor del cr405S sea de 4700pf...o...4,7nf x 400v de poliester...tambien deves asegurar q, el DZ402 de 5,6v no este en corto...el CR409s de 470pfx2kv tambien los deves revisar o cambiar x uno de poliester si esta dañado o abierto...(el CR404s es de fundamental importancia)...ya q, entre el (CR404S de 680pfx2kv) y el (CR405S de 4700pf) forman un divisor capacitivo y recortan la amplitud del pulso hor, q. es de mas de 1000v de pico...si todo eso esta bien..cambia el CR404s de 680pf x uno de 470pfx2kv...
y prueva si la R414 ya no calienta...deves asegurar q. la R414 sea de 15kohm x 2w...la R414 no deve tomar tanta temperatura...con relacion a q, en stand-by hay 175v eso no es normal...pues los C812 y C813 en el +b son maximo de 160v...es raro q, no se hallan reventados...fjate si tu voltimetro toma bien los voltajes...si aun perciste el prob, de los 175v en stand-by prueva cambiar las R834 y R835 de 47kohm de 2w... x dos R de 22kohm de 2w...y ves si baja el voltaje en stand-by...si aun sigue el prob, del stand-by en 175v veremos en el primario de la fuente algo no esta bien...
Hola amigo nicomena20 no había escrito porque en en país Venezuela hay el grave problema debía electricidad y las cortan a cada rato y hasta por dias, ya ahora la cortan muy poco, bueno amigo te cuento q ya resolví el problema de que quema la R414 gracias a usted y a los otros q an aportado su granito de arena, yo le habías cambiado los C404 de 680pf a 2kv y el C405 de 4700pf a 400v por nuevos pero resulta q esos nuevos estaban en mal estado porque volví a comprar nuevos y ahora si se ve la imagen bien y la R ya no se quena ni se calienta y con el voltaje de 175 en stambay
Y con el voltaje de 175 en stambay opte por cambiar los filtros de por unos de 250vol para no tener problema de q se dañen mas rápido, tengo la televisión en prueba ya una semana y hasta el momento a trabajado perfectamente sin ningún tipo de problema, OJO: solo en estambay hay 175 y al darle la orden de power baja de inmediato a 120vol estables, que opinan amigo, y como te repito ya tiene una semana trabajando sin problema, los filtros no se calientan ni las resistencia tampoco, gracias amigos por ayudarme a resolver esta falla, en especial a nicomena20 sin menos preciar a los demas
