TV Hitachi 29GFS8 Chasis JYM-610 no enciende
ricotero29
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, tengo una tv hitachi de 29" con modelos mensionados en el titulo, resulta que de golpe se apago, al enchufarla a la corriente de entrada no enciende el standby y hace un tic tac continuo... la desarme y en la placa mirando de arriba note algunas zonas como negras, pero no se si fue de la ultima reparacion que tuvo hace unos años (supuesto cambio de flyback) o de ahora. Y es que mirando de abajo esa zona se notan las soldaduras medio sulfatadas o como se diga. Tengo alcohol isopropilico y medios para resoldar las que se ven mal. Pero quisiera saber su opinion si eso pudo causar la falla. Esto parece ser algo que mando el tecnico aquella vez... no se... Las soldaduras del flyback... Tambien tengo entendido que ese ruido podria ser del transistor horizontal, revisando por google me encontre que el supuesto este verdad?... D1880: Y note este transistor con marcas de quemadura en el disipador...
ricotero29
hace 6 años
Aclaro que no soy tecnico, me las rebusco jaja y quisiera saber sus opiniones. Puedo desoldar y testear sin problemas lo que me recomienden. Gracias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noche, ¿Conocimientos básicos al menos tiene? ¿De como al menos tomar tensiones ? ¿Medir componentes? ¿Reconocer etapas del TV? Las actividades de cualquier técnico en el TV dejan huellas, depende de cada quien, de cada pulso, de cada tiempo que se cuente. Usted tiene entre manos alguna clase de corto circuito. Este chasis aparentemente esta mal calculado de fábrica, es usual encontrar lugares en el chassis con componentes recalentados. Con respecto a la limpieza, yo uso mejor Thinner pero de los mas suaves, una buena lupa y una buena iluminación.. (No creo que sea este el caso)
ricotero29
hace 6 años
Hola, primero que nada gracias por responder, no, como dije no soy tecnico, pero me las se rebuscar, supe como descargar la tension de la placa, ubique el tsh, y cosas que para mi eran nulas, tengo mucho respeto por la electronica, jamas meteria la mano en algo que no estoy seguro, se que las placas de tv son peligrosas, por eso consulto aca, segun las respuestas que me van dando busco info al respecto y con eso trato de encontrar la solucion. Y de paso me sirve para aumentar mi conocimiento. Su respuesta es muy clara y por supuesto que la tomo en cuenta. Gracias desde ya.
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. tienes corto circuito en la etapa  de la fuente porque ese que tu dices que es transistor no es transistor es el regulador de la fuente y esta reventado a consecuencias del corto que hay ahi en esa seccion, por lo tanto revisa todos los diodos rectificadores y ese que esta serca del filtro grande que es el diodo puente  y otros que veas y revisas el tsh. despues resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa. saludos
ricotero29
hace 6 años
Hola Manolo, muchas gracias por tu respuesta, la verdad que si, al enchufar la tv el ruido tic tac viene de esa zona, y si dejaba haciendo el ruido un rato se sentia un leve olor a quemado, ese regulador (ya no transistor jaja) se nota que esta para el cambio, voy a revisar todos los diodos y rectificadores como me comentaste, y entonces el D1880 que mostre antes es el TSH? esta pegado al flyback.
Estas respuestas me sirven de mucho aunque no lo crean, con eso ya tengo info para intentar averiguar cual es el problema y que tengo que hacer para solucionarlo. Muchas gracias a los dos.
manolo karvalo
hace 6 años
ok. amigo revisa todo con el tester y con el tv. desconectado de la red. ac.
