MIRA LO QUE ENCONTRE El TV
es chasis vivo.
EL STR50092, entrega una tensión cercana a los +90Vcc, en modo activo.
Como es una fuente conmutada que no soporta una carga de potencia a menos que este sincronizada, como lo esta ésta fuente con la salida horizontal, por eso cuando conectas una carga pasiva la tensión cae, si fuera la carga real habría una re-alimentación desde la salida horizontal y eso sincronizaría el consumo en el momento de mayor potencia y la tensión se mantendría.
Esta señal de sincronismo sería la que brinda el pin 9 del fly-back
un foco de 60 watts como carga para la fuente es suficiente para fungir como tal, el voltaje que debe regular esa fuente segun el regulador que mencionas debe estar en 92 vdc.
el capcitador c823 es de 200ufx400v lo saque y mide 183uf, con lo del relay lo saque y puntie donde van sus contactos con un foco y no arranca hace ruido... medi el c823 y al dar poer llega 120 y luego cae...la señal de poer en pin 41 mide 5v en stamby al dar power baja a 0v... c831 mide bien, el c827 aqui en la placa es c826 y mide 100uf.. el diodo es bueno medirlos con analogicos para detectar fuga? he leido varios foro y dicen q este chasis echa mucha broma por el x401 que va entre el pin 24 y 25 del ic201
la tension q aparece al dar power en el C823 de 120v esta muy baja...si tienes 110vac en la linea electrica deveria tener en C823 unos 165vdc...si tienes 220vac de linea deveria tener en C823 casi 300v...midio la R801 de 2,2ohmx7w y ver si no esta dañada o desvalorizada...si eso esta bien repase soldaduras en el T802...revise fusible y ver si no esta haciendo falso contacto...revise puente rectificador...la tension en el C823 al dar power esta baja...revise toda esa area...ok..
colega: deves revisar el fli-bak...y ver si no esta en corto lo mismo la etapa vertical...prueva con un foco de filamento de 100w entre los terminales del relay...de esta forma conectas directo la tension de linea al puente de diodos y deveria arrancar el tv si es q. el fli-bak esta bueno y no tenga componentes en corto...si ves q, el foco enciende a pleno hay corto...yo creo q, deve arrancar el hor, para q, le lleguen los pulsos del heater a la union de los diodos D825 y D824 a traves del C830...si hay ruidos en el fli-bak puede q. este dañado...levanta los 24v q, van al vertical...ok
yo conecte directo los terminales del relay y nada. solo hace pitido.. yo antes habia sacado el vertical por completo y sin embargo no encendio .. alo ahi esta en corto q no deja arrancar por cmpleto yo revise los diodos y eta bien.. me tocaria seri revisar la linea del selector de canales a ver que piensas?
si hay pitido puede haver algun corto en el fli-bak...o yugo...prueva primero con otro yugo...si pasa lo mismo vas a tener q, probar con otro fli-bak...uvica de donde viene el pitido...ves si viene del fli-bak...
no entiendo a q, le dices (no encendio)...te refieres al +b q, no se mantiene el voltaje..o te refiers q, no enciende la pantalla....no tienes q, desconectar los pines del fli-bak...solo se retira el TSH para ver si el ruido desaparece y arranca la fuene o +b...mira haz revisar el fli-bak...o prueva con otro de iguales caracteristicas para sacarce las dudas si es el fli-bak q. este dañado o no...pues como te explique tal vez la fuente arranca y se corta x q, no arranca el hor,..no olvides q,la fuente tiene q recivir los pulsos del heater q, viene del fli-bak..
cuando hay oscilacion en el driver hor, la tension en la base puede ser 0,7v...pero si tienes algun corto en el hor. o si esta puesto el TSH en la placa y hay corto en la etapa hor, puede q, no llega la oscilacion hor, a la base del Q401..esa prueva combiene hacerla sin el TSH puesto en la placa...tambien se puede tomar tension en el colector el Q401 y al dar power si la excitacion llega a la base del Q401la tension cae en el colector...tambien puede q. aparesca la excitacion en la base del Q401 x unos segundos y luego se corte...eso tienes q. medir...
hola amigo disculpa la tardanza es que he tenidos unos dias fuerte, la parca paso por la familia... a la base del Q401 llega 0,7v. tu tienes este diagrama? es q revisando vi q del flayback del pin 9 sale H a va a la pantalla y asu vez va a la fuente es para q me expliques una cosa
hola colega:...te explique en comentario anteriores q , el heater viene a la fuente a traves de la R827y C830 a la union de los diodos D824 y D825 para la sincronia de la frecuecia hor, con la fuente...te dejo un link del diagrama del chasis NC-4HA...revisa lo sugerido...
https://www.mediafire.com/file/1uqj5nr2iyenibn/Goldstar+NC-4HA..pdf/file
hola colega: me alegro q. ya tengas funcionando el tv....(felicitaciones por el logro)...hasta otra oportunodad....saludos!!!
