televisor de tubo Samsung
kenner Acosta
hace 6 años
hace 6 años
Buenos día amigo aquí vuelvo con otro problemita yo estoy en Venezuela ya todo sabrán por los problemas que estamos pasando a causa de eso es duro encontrar las cosas que uno necesita bueno mi regunta es tengo un varistol k4r7 de un TV Samsung de tubo pero no lo encuentro podría sustituir lo por otro y cual se le agradece ante manos toda las sugerencias gracias
franciscovallarta
hace 6 años
comente el modelo y chasis del tv asi como la pocision del componente para ver su funcon y recomendarle que poner en su lugar...saludos.
kenner Acosta
hace 6 años
Buenas tarde amigo el modelo y chasis no lo tengo ya que es un TV con más de veinte ano de uso el varistol está en la entrada principal de la corriente al lado del transformador
kenner Acosta
hace 6 años
Es un Samsung bio plus
Javier Chavez C
hace 6 años
La serie del Chassis se encuentra impresa por el lado de soldaduras de la tarjeta principal, entre los pines del FBT generalmente comienza con la letra "K ... "
Para mayor referencia y pronta ubicación en el diagrama .... Cuando mencione un componentes refierase a el por su código de posición en el circuito, Ej : R340 L180,C235, D562... etc
franciscovallarta
hace 6 años
todos los tv samsung tienen marcado en la tarjeta el numero de chasis, trate de hubicarlo, si es el ptc de la bobina desmagnetizadora puede usar cualquiera de otro chasis, si tiene otra funcion comentelo.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
para mi no es un varistor por el valor seria una ntc tipo fusistor de 4,7 ohm.saludos
kenner Acosta
hace 6 años
Ok ya lo busco bien amigos
kenner Acosta
hace 6 años
El código de poción es Gt805 y el número del chasis es AA41-10697A
kenner Acosta
hace 6 años
K1 12 es el chasis
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aquí  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/ct-5073vc-diagrama-tv-samsung-k1.html?m=1  Siga las recomendaciones que le brinda el colega VictorE. ​​​​​
