crt sony kv21fs100 no enciende.
acastaneda1
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos un saludo desde andes, Ant.. Col. Soy estudiate de electronica, apenas he  hecho la basica y un poco de televisores crt. tengio un sony kv21fs100 , estaba funcionando y asi no mas no volvio a encender, buscando  en la red encontre que cambiara el ic mzc3001 que no es nada barato. ademas que en este pueblo  es casi imposible encontrarlo toco vajar hasta medellin.   lo cambien y nada ni siquiera el stby.. lo que  he medido es ac 120v hasta el puente de diodos y salen hasta 117vdc variables filtro gordo 172 vdc y unos pocos voltios variables en ac. en fly back tengo 0v ac en h- out y en +13v y -13v. tambien 0 v. ac.  ud creen que es el fly que debo cambiar, ya no justificaria el gasto  por que tambien son costosso y escasos aqui. tengo unas placas de lg, me servira el fly.- de antemano gracias por su ayuda y paciencia porfa que estoy en el proceso de aprendes con este tv. Dios les bendiga Alvaro  Catañeda M. a-casataneda@hotmail.es
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. cuando le das power y no enciende el tv. cuantos parpadeos hace el led de stamby, puede dar 2 y se corta o 4 y secorta
manolo karvalo
hace 6 años
y ademas que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. los flayback de los tvs. lg. no sepuede decir que te sirben porque el tv. sony. tiene su propio flayback con numero especial -- por lo tanto comenta lo que te pregunte antes ahi arriba
acastaneda1
hace 6 años
gracias po su respuesta. al pulsar pw parpadea 4 veces y asi se queda. el chasis es ba6
Dios te bendiga
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aquí : https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/6132899/crt-sony-kv21fs100-no-enciende Que voltaje obtiene en +B, tanto en STAND BY como a la orden de ON. Si no hubiera  voltaje realice esta prueba de la fuente de este vídeo tutorial..
acastaneda1
hace 6 años
un saludo. hice la prueba segun el video y el bombillo no encendio, sigue igual la fuente
Javier Chavez C
hace 6 años
Siente que clickea el RELAY a la orden de ON.
acastaneda1
hace 6 años
no da mustra alguna aparte de parpadeo.
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. si el led parpadea 4 veces tienes corto en el ic. 545 tienes que revisar la fuente y la etapa horizontal. para que esten presentes los 135 volt. del +b. saludos
acastaneda1
hace 6 años
muchas gracias y por esono me da ni stanby, como checoese ic.
dios te bendiga
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. ahi te subieron el diagrama y tambien un video como hacer para hacer funcionar el tv. fijate arriba donde esta el nombre del colega javier chavez
