VERTICAL DEL KEN BROW
sandes luis daniel
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas tardes en un tv KENBROWN modelo KB-2-21SLIM-B , no me funcionaba el vertical despues de resoldar pruebo componentes y encuentro una resistencia y un diodo  FR205  en corto , fui a la casa de electronica y como no tenian el mismo me vendieron un reemplazo , por lo q me paso me imagino q el reemplazo no era el correcto ya que me exploto el IC del vertical ,por tal motivo necesito de ustedes para dos cosas primero saber cual es el STR del vertical ya q por como exploto no se nota el numero , y despues si me pueden pasar los reemplazos del diodo FR205 , desde ya muchas gracias abrazo
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, antes que nada tiene errores de conceptos muy importantes, seguido Usted como técnico debe saber perfectamente como reemplazar un diodo. Siempre tiene que tomar notas al paso de la reparación o al menos tenerlos en mente, cuando mencione componentes tiene que dar la dirección de los mismos en la placa, ejemplo C410 / R201 / Dz801 / D301 y así por el estilo, claro sin olvidar dar mención también del número de chassis, para simplemente estar al 100 por 100 seguros al dar un aporte de datos
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Como IC vertical lo mas comercial es el LA78045, ahora que sean de calidad los que consiga en su localidad ya es otra cosa, pues estos componentes vienen falsificaciones. En teoría cualquier diodo rápido de 2 Amperios por 300 Voltios tendría que servir de reemplazo. No creo que realmente la causa sea que se haya seleccionado incorrectamente el diodo, pero de todas maneras no menciono el reemplazo sugerido por el VENDEDOR ...
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias por tu aporte neg2013 , seguramente sos un gran tecnico y un gran maestro muy amable
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Destaco la palabra vendedor, sin menos precios, pero es que no debe ser así que el vendedor le sugiera reemplazos, Usted debe saber también, debe tener alguna práctica con los componentes. Tiene que medir tensiones y verificar su correcto nivel, siempre que se efectué reparaciones en la etapa vertical, es necesario renovar la totalidad de condensadores electrolíticos; Para coordinar esfuerzos de la mejor manera es mejor que se trabaje con la asistencia de diagrama, por ello es importante que identifique el número de chassis del aparato.
sandes luis daniel
hace 6 años
el diodo q me vendieron es el IN4007
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Ok, gracias, son solo pasos con sentido común nada mas, pero valiosos para tener siempre reparaciones efectivas... Si el diodo es para el PUMP-UP puede usarse el 1N4007 pero para esa función y nada mas, no se puede tomar como reemplazo del FR203 para nada, a la inversa si. El diodo 1N4007 es un diodo de 1 Amperio por 1000 voltios es un diodo lento, por lo cual en determinadas funciones no se lo puede usar.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
EL vendedor no tiene por que saber esto, solo vende, Usted debe ir preparado y su arma es el saber. Diodos rectificadores de varias matriculas de 2 Amperios no son comerciales en mi localidad de 1 Amperio saltan directamente hacia los de 3 Amperios, para uso general se entiende. O sea diodos de 1. 5 Amperios y de 2 Amperios no se consiguen, bueno al menos yo desde mi localidad, Yo creo que el reemplazo mas certero es que se le hubiese pasado el BY299
sandes luis daniel
hace 6 años
GRACIAS
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. que numero es el chasis del tv. para buscar in formacion, para saber que numero de ic. vertical lleva
sandes luis daniel
hace 6 años
hola Manolo mañana subo el chasis perdon no me di cuenta , gracias
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Descargue el diagrama a través de este enlace : http://www.mediafire.com/?5k4rtm5k60nrc6s
Javier Chavez C
hace 6 años
IC Vertical = STV9302A
Javier Chavez C
hace 6 años
Favor,Para una pronta ubicación en el diagrama .....
cuándo mencione algún componente, refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta principal o mainboard (Ej: R108, C615, D431 , Q802, L201... etc)
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
hace 6 años
Cambie vd461 y vd462 los reemplazo correctos son fr107 o by299....cambie r461 y r462 de 1hom....y los filtros c463 y c464.....el ic puede poner la78041 la78045....saludos....
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias dni20 mañana compro los componentes y pruebo y comento un abrazo
