televisión Samsung Mode txj1956 prende y a los 10minuto se apaga
kenner Acosta
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tarde amigo tengo un problema con un televisor Samsung modelo txj1956 prende y a los diez minutos se apaga pensé que era el apagador que  al calentarse se dilataba lo puentie para estar seguro que era el apagador pero ala hora se volvió a apagar que me pueden aconsejar y agradeciendo ante mano en todo lo que me puedan ayudar
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: ¿Que es un apagador para usted?... ¿Que otras cosas realizó ademas?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
¿Cual es el chasis que lleva este aparato? Imagino que se trata de un televisor TRC o convencional...
kenner Acosta
hace 6 años
Buenas tarde amigo me refiero al interruptor es un TV convencional
kenner Acosta
hace 6 años
Y solde algunos puntos que se veían dudoso
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Bueno, entonces se refiere a la llave general de encendido del TV... Ahora cual es el número de chasis del televisor, simplemente para poder buscar diagramas por la WEB, bueno con suerte los hay. Debe medir tensiones para poder determinar cual de ellas se ausenta como para generar la falla que dice. Por lo general todo televisor tiene un LED indicador de encendido estos permanecen encendidos siempre, bueno no en todos los aparatos de TV pero es algo a tener en cuenta antes de estar guerreando sin sentido puenteando por ejemplo una llave general, si se pueden hacer mediciones
kenner Acosta
hace 6 años
El LED mantiene apagado al estar el TV encendido al apagar la TV el led enciede
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Rectifique soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal o mainboard evitando dejar corto circuito entre los pines de conexion o pistas en el circuito. En especial al multiregulador y en la sección driver y salida horizontal
kenner Acosta
hace 6 años
Ok amigo voy hacer yo verifique alguno componentes y todo estaba bien de todo modo gracias por la sugerencia lo are
kenner Acosta
hace 6 años
Buen día amigo me fue muy útil su concejo rectifique toda la soldadura que me dijo y anoche dures más o menos tres ora con el TV encendido y no presentó la falla
Javier Chavez C
hace 6 años
Que bien.
Cuando considere pertinente si el TV no vuelve la falla, recuerde cerrar el tema valorando como solución en la propuesta que le ayudó en sus determinaciones.
kenner Acosta
hace 6 años
Y como algo eso amigo
