remplazo condensador de 1uf a 250v
electro2018
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos por favor necesito me colaboren con este condensador ya que no lo he podido  encontrar con el mismo voltaje ya que en las 3 únicas  tiendas de electrónica de mi localidad solo tienen es de 1uf a160v  es de un tv LG 21FJ8 CW81B en e diagrama esta como c847 cual otro me podria servir sin problemas desde a muchas gracias y perdonen mi falta de entendimiento
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. mide esa linea donde esta el filtro aber si hay mas de los 250volt
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noche, los condensadores en valor no tienen reemplazos, puede usar uno de los mismos micro Faradios, nunca de menos, de mas también puede ser perjudicial. En determinadas aplicaciones tiene que usar el de mismo valor, Es raro que no consiga un condensador de 1µF por 250 voltios. Puede hacer esperar la reparación y comprarlo via on line, o recuperar el condensador desde otra placa. (Solo en este caso) (Recomendable que tenga capacimetro para ver el estado del condensador a recuperar)...
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Coloque dos de 2,2 uf x160 volts en serie y le da un valor de 1uf x 320 volts.saludos
