lg rp-20ca10 , chasis MC-83C, se cruza de D802 y transistor horizonta
Celular LG D802
Celular LG D802
97470927
hace 6 años
hace 6 años
saludos a todos, televisor que trajeron al taller no prendia, al revisarlo encontre de D802 de la linea de +B  estaba cruzado misma forma el transistor de salida horizontal D2499,  en primer lugar procedi a cambiar el D802, que lo saque de otra placa de las mismas caracteristicas, luegor procedi a medir el voltaje +B antes de colocar el transistor horizontal y media 112v, que son los que aparecen en la serigrafia estan OK., luego coloque el tansistor horizontal,  pero el problema es que funciono por una hora aproximadamente y se apago,  al revisasrlo tenia  los mismos componentes averiados,  tambien he notado que en la fuente primaria en el filtro gordo hay 176 v, a pesar de haber cambiado  el puente rectificador,  gracias por la ayuda. miguel
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa los diodos, filtros, que estan serca del flayback , y condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. y revisa el yugo por dentro puede estar sulfatiadas las vobinas del horizontal si todo esto esta bien prueba con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o con un buen remplazo. tambien revisa el se110n puede estar en corto. saludos
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
DIAGRAMA AQUÍ  https://elektrotanya.com/lg_rp-20ca10_chassis_mc83c_sm.pdf/download.html Cerciórese de que los reemplazos sean de las características técnicas del original. Compruebe que el voltaje de+B se encuentre dentro de su valor nominal de trabajo . Revise su filtraje. Verifique el buen estado de los componentes instalados en la línea del colector del TSH ( condensadores y diodos)
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
tener 176v en el filtro principal es completamente normal para una tension de entrada de 120v, el diodo deve de ser del amperaje voltaje  y velocidad de conmutacion correcta. debe de monitorear despues de 10 minutos si el tsh se sobrecalienta si este es el caso deve de revisar los condensadores de sintonia que no esten bajos o con fugas o reemplazarlos de forma directa.
97470927
hace 6 años
gracias a javier chavez c y a franciscovallarta, le comento que solucione cambiando los condensadores del filtraje de la linea +B, el condensado 100 uF * 160 v y el de 47 uF, y un diodo de mayor amperaje, ya lleva dos dia trabajando normal, a me olvidaba tambien cambie el filtro grande de la fuente primaria, gracias por su valiosa ayuda.
