tv trc hiunday raya en vertical
wuichavarri
hace 6 años
hace 6 años
hola buen dia, tengo mi tv hyunday con un chasis KD-016, el cual presenta una raya en el vertical , cambie filtros alrededor, cambien vertical pero aun sigle la falla en el tv, nose si me podrian facilitar el manual de servicio, tengo algunos pero no es mismo circuito aunque el digrama dice q es KD-016, referencia para algunas piezas que tienen el chasis es regulador CQ0765RT, horizontal TT2190, vertical LA78040, jungla La76818A, transformador chopper SY40FK. los diagramas q tengo no sale el transformador chopper. se los agradeceria si pudieran ayudarme. o si ya an resuelto esta falla gracias.
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Porque no mide las tensiones de alimentación al ic bertical LA78040 Y las comenta. Di no está alimentado no va andar. Si está abierto el yugo menos. Tampoco si no tiene pulso del jungla o micro jungla
Contrple resistencia que van a la salida vertical a masa.
wuichavarri
hace 6 años
claro luis estare haciendo mediciones y te comento es lo uniko que no he hecho
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias , si le sale una raya vertical esta indicando que la falla esta en la parte horizontal , debes revisar la bobina del yugo horizontal , soldaduras en los conectores y puentes, bobinas aledañas.
wuichavarri
hace 6 años
buenas tardes oswaldo gracias por el aporte, pero la raya es horizontal.
wuichavarri
hace 6 años
tengo entendido que cuando la raya es horizontal es porq presenta falla en el vertical. noc si es asi o corrijame
oswaldo lizarraga
hace 6 años
A bueno cambia la cosa , en tu pregunta dice raya vertical.
wuichavarri
hace 6 años
si oswaldo copie mal
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Debes revisar voltajes de alimentación del integrado vertical , positivo y negativo.
