Tv sharp 20LK62MW PROBLEMAS DE ENCENDIDO
Televisor SHARP 20LK62
David Hernandez2
hace 6 años
hace 6 años
Buen día claneros.  ​​​¿Cómo están? Espero que de lo mejor.  Me trajeron u​​​​na tv sharp que el b+ se baja a cero, y para que vuelve a su voltaje normal hay qu3 desconectarlo mínimo unos 10 min, pero igual el b+ vuelve a bajar a cero.  Ya resolde y verifique la línea b+ desde la resistencia pero igual da lo mismo. Desconecte la línea e igual lo mismo.  Ya cambie ​​​​ str pero no funcióno.  ¿Que ​​​​estará fallando em ese caso?  Se ​​​​​les agradece.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
buenas: haber si entendi, el +b baja a 0volts cuando le das encendido??? o al conectar a la red automaticamente baja a cero??? revisaste el optoacoplador, el diodo programable TL431 si es que lleva???, si el tv no se mantiene en standby puedes tener problemas en el primario, revisa si lleva un IC oscilador. si el caso es que al dar encendido el +b baja a 0 volts. prueba en standby el voltaje, cuando mide, y si dices que revisaste la linea +b revisaste los capacitores electrolíticos??? si el tv se mantiene en standby y el voltaje de +b tb se mantiene estable, el problema con seguridad lo debes tener en la parte secundaria revisa el TSH, la etapa vertical, si todos
David Hernandez2
hace 6 años
La tv no tiene optoacoplador, tampoco tengo stanby, el voltaje baja aunque no le de ornden de encendido, y siboe doy no hace nada.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega. colaborando con el colega juangel....revisa la fuente sola...es decir retira el Q602 sal-hor- de la placa y conecta una lampara de filamento de 60-75w entre el +b y masa.. o sea entre el positivo del C753 de 100mfx160v y masa...luego mide q. tension tienes en stand-by y luego al dar power...la tension del +b al dar power deve estar segun esquema en los 130v en C753 en fuente...es combeniente cambiar el C753 de 100mfx160v x uno nuevo del mismo valor....si igual al dar power baja a 0v en C753 revisa el C710 de 47mfx50ven el primario de la fuente...tambien revisa el C705 de 220mfx400v en el primario y ver si no esta agotado...mide lasR709 de 0.47ohm y R710de 0.39ohm entre el pin2 y masa del primario y ver si no estan desvalorizadas...revisa la R701 de (3,9ohm x 7w) en el primario de la fuente.. medir su valor yver si no esta dañada....saludos!!
David Hernandez2
hace 6 años
Buen día compañero. Cambie todo lo que me dijiste, aparte cambié el integrado de protección por si acaso y la tv encendió, la tengo aprueba .
Pd= ko cambie las resistencias porque estaban buenas. Saludos
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aquí:  20LK62M.pdf[2.97mb]  Desvincule +B de su carga real : FBT y TSH y coloque un foco entre +B y el FBT , quedando de ésta manera instalada la lámpara en serie.  Llamaremos "1" al terminal del foco que se conecta a +B y "2" al terminal que se conecta a la pista que se dirige al FBT  Que voltaje obtiene en el lado 1 y luego en el lado 2 tanto en STAND BY como a la orden de ON. Qué efectos observa en el foco tanto en STBY y ON..
