amigo. para probar cambia el c310 es de 4.7ufx50volt. y revisa la linea que sale del pin 3 del ic. micro 8873
Ok amigo manolo ya ubique el filtro esta cerca del circuito vertical hare la prueba y el pin 3 el ic micro voy a revisar la linea ya comento
Colegas cambie el c310 y revise el pin 3 del ic micro le llega un voltaje de 0.83 el tv solo prende led de standby
muy agradecido amigo ya le comento en mi kids de repuesto consegui la resistencia ya le comento
amigo. cuanto tiene de tencion el filtro principal con el tv. solo conectado en la red.
Buenas colegas de nuevo aqui estaba fuera por cuestion de salud le comento que le cambie el regulador ya arranca pero prende directo y la imagen queda en blanco quien me da pistas
Amigo manolo ya revise todo la fuente cuanto voltaje mas o menos deberia de haber en el +b 100? Porq m marca 79 le cambie filtros y resolde
amigo. cambia el filtro de 10ufx250volt. o puede ser de 22ufx250volt. si la falla persiste puedes cambiar la prom. por una grabada con los datos del micro, tambien resolda los pines de zocalo y los elementos que estan en la plaquita del trc.
Gracias amigo manolo por su ayuda voy hacer lo q me sugiere ya le comentare lo que si detallo q al enchufarlo enciende de una vez y el panel no lo apaga ay que desenchufarlo al principio de la falla era que solo encendia el led standby y no encendia provando voltajes en el panel poniendo la pinza en el de tierra y el positivo en el panel donde entra los +5vol fue que encendio pero prende ahora directo y la imagen queda en blanco sin audio
