falla vertical tv chasis ph08kx.n22 cerrada la mitad
jose a paez
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigos desendoles lo mejor; y que todas sus metas se realicen. Solicito su colaboracion para resolver la falla de este aparato, es marca cyberlux el modelo no se ve el chasis es PH08kx-N22 el mismo presento la siguiente falla cerrado la parte de abajo hasta la mitad arriba con lineas finas muy juntas, supuse el vertical el mismo es de matricula STV8172A medi voltajes pin2 `+15 pin4 0 voltios,segui la pista desde este pin 4 hasta donde se genera encontrando un filtro desvalorizado c562, lo cambie pero sigue igual la falla segui buscando hasta el diodo VD564 ;FR154 su matricula, me mide bien con el tester lo cambie por otro igual y ya hay voltaje abre la pantalla pero con muchas lineas finas y de colores y la pantalla ahora cerrada a los lados cambie el integrado pero sigue igual medi voltajes en los 7 pines en 1 y 7 0.3v, pin 2 y 6, +15v , pin 4, -14v pin 3, -9.8v, pin5, 5voltios aqui me parese que hay algo malo.Si alguien puede ayudarme se lo agradesco
Javier Chavez C
hace 6 años
Suba una foto que muestre el defecto.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/manuales/6118467/como-editar-subir-fotos-documentos-y-enlaces
Si la información en el enlace, le fue de utilidad deje un like
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si está cerrado de los lados es falla horizontal también.   En el circuito vertical dé cambian todos los filtros electroliticos. Sin dudar por nuevos y controlados antes. Te da garantía de trabajo . No son muchos ni costosos.  suba una foto.
luis tartaglia
hace 6 años
Pides colaboración.
Te colaboramos. Pero la solución que dio es una solución teórica. Porque uno con el diagrama que bien aporta el colega te ayuda a hacer un estudio de como trabaja el IC vertical, como es su alimentaciones y señales. De donde vienen y por donde entran. Etc.
La cual la tienes que llevar a la práctica. Y tratar de solucionar la falla. Eso es la práctica. Esta última la tiene que informar si realmente solucionó el problema. Paso a paso. Comentan
luis tartaglia
hace 6 años
Comentando lo que midió, lo que cambio . Sus valores. Y su ubicación. Cerigrafiado en la placa.
Eso informe le ayudará a usted mismo y a otros colegas del foro en futuro. De eso se trata . De compartir fallas y sus soluciones.
En cada aporte tiene la opción de decir me gusta o no me gusta a travez de esos 2 pulgares que le brinda el foro. ????????. Como a mi también en su pregunta.
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aquí: Chasis PH08K-N22.pdf[207.66kb]
