suba una foto de la averia ya que una franja vertical se interpreta de arriba hacia abajo dependiendo la anchura y por el zunbido que dice puede ser una falla en la frecuencia de oscilacion los 180v lo tratamos despues primero suba la foto....saludos.
hola. y ademas de hacer esas mediciones en que etapa del tv. has trabajado por ejemplo ya revisaste el diodo y filtro de esos 180volt.
Saludos de aqui Venezuela - Zulia, si efectivamente es una falla de sincronía horizontal, y ya desvincule la linea de los 180v medir el diodo y marca bien lo cambie por otro y el capacitador también lo medi y marca bien, ademas de desvincular lo probe con pantalla y sin pantalla e igual no me genera los 180V
Favor subir foto con la falla.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/manuales/6118467/como-editar-subir-fotos-documentos-y-enlaces
Que voltaje obtiene en el pin8 del IC 802 a la orden de ON.
Compruebe el buen estado de los componentes en la salida horizontal ,yugo y circuito ligado a el, en su sección horizontal.
en el pin 8 del multiregulador al dar la orden de encendido obtengo 8V y en el pin 9 =3.3v y en el pin 1 =13V. los componentes (D,R,C en la sección del horizontal y vertical ya los he revisado y me marca bien), la bobina del horizontal en el yugo me marca 3 Ohm y la del vertical me marca 9 Ohm al desconectar el yugo se le quita el silbido pero aun asi no se generan los 180v del video.
le quite el ic del vertical y lo encendí y vi que la linealidad de la raya horizontal salia como doblada en la mitad de la pantalla y procedi a sacar el yugo y conseguí que esta en corto tal vez de alli proviene el silbido por alta frecuencia pero quitando el yugo todavia mantiene en caida a 96V la tensión de los 180V
