hola. si puedes sube una foto con el tv. encendido y con la antena conectada para ver la imagen
Hola manolo gracias por responder. por favor explícame como hago para adjuntar la foto, es que en eso si estoy crudo, nunca he subido imágenes a un post
ya el screen lo baje y lo subí pero tampoco tiene que ver. también reajusté el focus y nada. es un reborde rojo, no una distorsión. y cuando muevo el anillo es que se intenta manchar como desajuste de la pureza.
te refieres al anillo o al focus? lo que pasa con el anillo es que como es uno solo y ancho se pega de tal manera que se hace dificil darle movimientos milimetricos
amigo me refiero al anillo porque si se mueve en un radio de media vuelta y si ledas despacio ya sea para la derecha o para la isquierda tienes que en contrar su calibracion
Cómo subir fotos. No olvide dejar su like en el aporte.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/manuales/6118467/como-editar-subir-fotos-documentos-y-enlaces
Buenas noches estimados colegas. disculpen por aparecerme hasta ahora, estaba atendiendo otras diligencias. Bueno hoy en la tarde me dediqué un rato mas a este tv. y bueno seguí el consejo de manolo de tratar con el anillo original que trae el tv, y logré llevarlo a un punto bastante aceptable. así lo dejé. cabe mencionar que también probé dejándolo sin anillo y se veía peor y con los otros anillos mejoró bastante, pero me mantenía una mancha a un lado. por eso decidí, dejarlo con el anillo que trajo originalmente. les voy a dejar la imagen del anillo, para que sepan a que me refería.
No manolo. no es problemas de filtrado. el que me indicas es el de la linea de 180 volt . ese esta bien, y tampoco es soldadura, eso lo se reconocer. esto es problemas de convergencia. pero el detalle es que este tv trae un solo anillo ancho. sujetado con una cinta pegante amarilla y un precinto de amarre plástico. no trae los 6 anillos como los demás.
no la verdad, no me he propuesto a buscar un patron de video. lo estaba ajustando con las letras del menu, asi lo he hecho otras veces. mande a pedir el control para entrar la modo de servicio a ver si de pronto tiene la cuadricula
Hola francisco. El anillo no trae nada que lo conecte a la placa del trc. pero lo de quitar el anillo y probarlo así, me parece buena idea, mañana lo pongo en practica. gracias por tu aporte
Hola jeesus. gracias por tu interes en mi caso. les ofresco disculpas es que hoy no trabaje en mi taller, el lunes continuo la reparacion de este tv.
no se preocupe por la imagen de los anillos de sobra los que tenemos mucho tiempo trabajando sabemos a que anillos se refiere no es nuevo la primera marca en usarlos fue rca hace 20 años, pero esto le servira de experiencia para marcar la posicion del anillo y tambien del yugo para evitarse dolores de cabeza, marque y tome fotos es lo que yo siempre hago en cualquier aparato.
Amigo Francisco bien recibida tu sugerencia, ya no me volverá a pasar. Gracias. Ahora te cuento que cuando pensé que ya estaba listo me resultó la típica falla de imagen intermitente de los tv samsung. le subí un poco el screen, pero sigue la intermitencia pero mas lenta. entonces modifiqué el parámetro akb y ya se fue la intermitencia, pero quedó el detalle de que cuando esta en patalla azul sin señal de antena, se le ve en la parte superior unas lineas de retraso, pero con la señal se ve bien. ¿sera esto normal?
Buenos días javier. se reconocer los anillos de convergencia y te agradezco, aunque no he tenido muchos casos en los que tenga que reajustarlos. Pero te puedo asegurar que este modelo trae un solo anillo y es ese que le muestro en la imagen, lo que pasa es que la camara que estoy usando es la webcam de mi portatil. y por eso no se ve muy bien la imagen, seguramente lo que ves es el precinto plastico de color negro, que está sujetando al anillo. ya les voy a subir una imagen con el anillo solo, fuera del tubo.
OK . El ángulo de la primera toma no permitio apreciar el detalle. Disculpe
Mi amigo suba una foto de la imagen para observar el defecto e intentar alinearla.
Gracias
Encienda el TV y que caliente bien unos minutos los electrodos internos.
Para alinear el yugo, una vez alojado hay que deslizarlo hacia atrás o adelante inclinarlo de arriba o abajo o en diagonal e ir ubicando las cuñas , de tal manera de que el color en la pantalla quede puro sin manchas o al menos lo mínimo de mancha que luego será ajustado con el imán de pureza .
De quedar cierta impureza, de igual manera hay que colocar el anillo deeslizando y rotando hacia la derecha o izquierda y que quede lo mejor posible para que finalmente con un leve ajuste del anillo se logre la calidad de imagen.
Listo Javier chavez, ya realicé el ajuste, paso a paso como me indicaste y de verdad que quedó mucho mejor, mas bien quedó excelente. Gracias por animarme a darle otro toque a este ajuste, que me dio una imagen muy buena. de hecho ya lo había tapado y me animé a des-taparlo otra vez. gracias a todos por tomarse parte de su valioso tiempo para ayudarme
