Hola Javier, gracias por la ayuda. Si, pienso que el ic ya está dañado. La tensión elevada sobre la linea de 20v puede ser porque el ic está dañado y no consume tensión? es decir, si no encuentro ningun componente en corto en la línea del secundario de los 20v, con reemplazar el ic de audio la tensión se normalizaría? gracias!
Coloque una carga falsa en ese punto, tal vez un foco de 12v de filamentos de auto para verificar si estabiliza a su valor nominal.
Hola Javier. Te comento que hice la prueba pero no logro estabilizar la tensión. Retiré el ic de audio, lo medí, y está dañado. Reemplazé todos los componentes de la línea de 22v desde la R624 hasta el pin 9 del ic (incluyendo diodo rectificador y su capacitor) y lo único que logré es que la tensión baje a 30v. Las otras tensiones del secundario están correctas, incluyendo la de +B. Estoy un poco perdido amigo....
Tendría que ser en lo mínimo de 5w.
Se conecta en paralelo al condensador filtro de la fuente que va a probar.
Puede colocar como carga falsa,un foco de auto.
Javier, te comento que puse una resistencia en paralelo con el capacitor y el voltaje se normalizó. Puse el ic de audio, y el equipo quedó funcionando perfecto. Lo tuve en prueba una semana y no hubo problemas. Muchas gracias por la ayuda. Cierro el tema y te doy la solución por la ayuda! un abrazo!
