Grundig cuc 3400 MOD 213 zumbido en el flay bak
Televisor GRUNDIG CUC 3400
A&M
A&M
41
hace 19 años
hace 19 años
Estamimados colegas : soy nuevo en el foro, tratare de cumplir con el reglamento, en principio sepan disculpar si me expreso mal ya que tambien no hace mucho tiempo que me inicie de lleno en la electrónica, en principio era como un jovi y hoy dadas las circunstancias al ir teniendo más clientes, me armé un taller en el fondo de mi casa, en el cual trabajo despúes de regresar de mi otro empleo, que no tiene nada que ver con esto. El tv llegó a mi taller con un sintoma que es : cuando accionó el encendido produce un zumbido (aparentemente en el flay bak) por uno 15 a 20 segundos , luego arranca, otras veces no. Si luego insisto aveces arranca en menos tiempo. Agradecere a los aportes.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola y bienbenido, tu problema es típico de cuando tienes un capacitor seco . Debes comenzar por cambiar los de la fuente de alimentación dentro de la parte caliente de esta y los de la salida luego del choper ´que filtran los voltajes de salida tanto el que rectifica el +B mayor como los que rectifican los demás voltajes secundarios de la fuente . asegurate que los capacitores nuevos estén con la capacidad que deben . Con seguridad el problema esté en la parte caliente de la fuente , cualquier cosa especifica más sobre ella como sus integrados si no resuelves el problema.Un saludo.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: bienvenido al foro A&Myo le cambiaria el cap 630 de1Mfx100v,cap 642 10Mfx25 y cap647 que va a la pata 2 del TDA 3640 que en mi diagrama no se nota bien el valor, suerte. :o :D :lol:
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
hola y bienvenido.antes que nada desconectaria el tr de sal horizontal y probaria la fuente.podrias tambien cargar el ramal con una lampara de 220v 100w para ver si responde.si arranca bien,podrias tener defectos en el horizontal,yugo o revisa falsos contactos en los reguladores de 12v montados en el chasis.proba tambien dando golpes suaves para ver las soldaduras.suerte :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
El triplicador de alta tensión código: BG2077-642- 1004HG, está defectuoso y se lo puede reemplazar por el HR2887- 642-1006 que es para mayor tensión de entrada. suerte Batuque
A&M
A&M
41
hace 19 años
hace 19 años
:D Estimados colegas gracias por la ayuda Al encender el aparato , y en el momento del zumbido agarrando el capacitor mayor de la fuente torci un poco la plaqueta y en ese momento el tv arranco fue entonces que busque falsos contactos y encontre en la parte de abajo del flay back la plaqueta con una pequeña rajadura la cual hacia falso contacto en las pistas cortadas. Una vez reparadas esas pistas ya no hubo más problemas. Desde ya gracias a todos. A&M
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro de q hallas resuelto tu drama hasta el próximo post. Saludos Batuque. :lol:
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
no te habia dicho de falsos contactos?suerte la proxima :wink:
