Hola. Franja horizontal que se va corriendo asia abajo ..
y usted cambia componentes del horizontal. No entiendo.
Si la franja o linea es horizontal la falla es vertical .
Dice que se ve bien la imagen luego que se llevaba a notar algo. Explica mejor.
Otra cosa el foco NO va en paralelo. Va en SERIE. Y tiene que ser mayor 150w o 200w . No dé 100w. Y común. ( incandescente )
Retire la PTC. Luego cuando repare el tv lo coloca de nuevo. Ponga foco más grande y pruebe. Si logra andar suba otro video. Mide siempre tensiones. Las más importantes y comente. Como la del filtro principal +b -
Croma-scrin - y de cada cátodo.
Si tenías esa línea que se desplazaba puede ser filtrado malo. Algún diodo. Pruebe si tiene entrada de AV como se ve. Mala señal provoca esas fallas también . Imagen pobre filtros o tubo malo. (Agotado)
Hola, gracias por comentar. Me expresé mal.
La franja horizontal que se iba corriendo hacia abajo, iba mostrando la imagen nitidamente. Con ésto quiero decir que no hay manchones de colores sobre la pantalla.
Lo de que se llegaba a notar algo, es porque la imagen era chica, así a lo horizontal y yo no lograba descifrar que mostraba.
El foco va en serie, si, si.
Bueno Luís, agradezco su respuesta, así que me pongo en campaña para seguir y vuelvo a comentar resultados
Hola Javier, el estado del tv encendido no lo sé, puesto que la lámpara de prueba puesta en serie, seguía encendida y por eso no quise encenderlo de forma directa...por temor a que se queme algo.
El colega Luís me indica que va una lámpara mucho más grande...de 150 a 200w, incandescente.
Puedo subir capturas de la placa, si quiere, con los reemplazos de capacitores que le hice.
Hola Franki, cómo estás?
Lo encendí directamente y la pantalla quedó negra. Empecé a medir voltajes en el ic vertical TA8427k y en las patillas siguientes es lo q me marco:
Pata 1: 0v
pata 2: 6.72v
pata 3: 9.13v
pata 4: 1v
pata 5: 1.3v
pata 6: 9.8v
pata 7: 0v
Los filtros estan cambiados todos a nuevo, lo único que quedaría por cambiar son los diodos alrededor del IC, que en placa dos de ellos, miden de ambos lados, mientras que al sacarlos los volví a medir y aparentemente estan bien.
dejo una imagen de los diodos que están alrededor.
Amigo esos voltajes del vertical están bajos, cambia filtro de +B y filtros alimentación del vertical, si todo ok tendrás que cambiarlo. Comenta progreso. Saludos y suerte
Hola Luís, La imagen quedó oscura, así q voy a controlar las resistencias tambien, una por una como lo indicas.
El tv no encendia, solo el foco quedaba iluminado. Hace un rato buscando voltajes con el tele puesto en serie, note que el foco se apago y se prendió el stanby. Lo desenchufo del toma corrientes y vuelvo a enchufar, y nuevamente el foco se ilumina y se vuelve a apagar, quedando el stanby encendido. Paso a sacarle el foco en serie y lo enchufo directo, pero ya no se encendio el stanby y no hacia nada. Vuelvo a poner el foco y esta vez quedó iluminado... asi que toca seguir
Según comentas ese ruido desapareció al retirar el chupete y colocarlo de nuevo. Para mi estaba mal puesto.
