hola. ya probaste cambiar los swich o pulsores, y ya probaste con dvd. aver si hay imagen y audio y con antena tambien
hola buena tardes amigos le conecte la antena. daba imagen le di a cambiar se fue la imagen se pone negra como "video" se ven los numeros solamente cambiandose solo ejemplo: dice CABLE 22.23.24,25,26 asi sale los numeros cambaindose con la palabra tambien CABLE
amigo. es como te indican puede ser que tenga algun preset que este serigrafiado V en la placa
hola amigos q tal consegui en el circuito de este tv daewoo. bueno primero dejenme decirle q ya consegui el diagrama.ahora me falta conseguir la falla encontre un transistor q lo estoy viendo rara su medida estoy dudando de el. es el C3205
Amigo Buenos días soy nuevo en esta área de la electrónica y tengo presente esa misma falla un televisor de 14 pulgadas el cual en video trabaja normal el televisor de un momento para otro se cambia y queda en cable con pantalla negra acabo de subir como si estuviera en video y aparece cable y sigue cambiando de números sucesivamente y le doy atrás y continúa tengo la misma falla que usted especifica en el comentario a ver si me podía ayudar con una opinión gracias
Cómo lo comenta el colega, hay ciertos diseños que sin antena o una pobre señal no enganchan los canales
le conecte la antena se ve la imagen pero al momento de cambiar se va la imagen y se pone la pantalla negra. como si fuera "video" y le doy cambiar y sige cambiando solo en la panatlla aparece al lado de los numeros cuando se esta cambiando l palbra CABLE mas el numero de canal progresivamente el tv es daewoo DE mod. DTQ-14V1SS ESDE 14"
Verifique la presencia de los voltajes de trabajo y AGC en el sintonizador.
Si todo Ok, desmonte el sintonizador de el circuito y retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la plaqueta interna procurando no hacer y dejar corto circuito involuntarios.
tal vez hace eso porque no tiene ningun canal pre ecaneado o agregado a la lista de canales usted intento sintonizar canales desde el menu osea que busque canales automaticamente y los agregue automaticamente? la antena que usted le conecta al tv es tv por cable? o digital o aire? con cuantos canales cuenta su antena fuera cual sea? mm me da la impresion de que el tv no tiene canales sintonizados en su lista de canales. si usted no cuenta con el control remoto se va hacer dificil porque si tiene los pulsadores oxidados usted los presiona pero el tv tira cualquier comando habría que cambiarlos.
el (c3205) la preguntaa es si este transistor se puede reemplazar con cual? graciaslo que passa es q la base-colector me mide casi igual q base emisor. cuando deberia medir base colector mucho menor q base emisor me estan midiendo parejos los dos. esto es normal..este es un transistor NPN segun el datasheet
Si tiene dudas al respecto,solo queda cambiarlo por un reemplazo directo o equivalente.
La serie en mención es de uso común y comercial puede poner cualquier equivalente del manual ECG85 o NTE85
Le puse la antena dio imagen le di a cambiar se fue la imagen se puso negra como pantalla de video, y siguio camiando solo. en la pantalla donde aparecen los numeros al lado de los numeros aparece la palabra CABLE mas el numero progresivamente cambiandose el tv es DAEWOO DE mod. DTQ-14v1ss es de 14 "
