lo que me preocupa es que el daño de los componentes antes mencionados de seguro se originó estando en stamby, ya que el cliente me comentó que al momento de prender el tv, el mismo simplemente no prendió. En ningún momento me dijo que estaba prendido y se apagó. Es por esto que me preocupa entregarlo así. como les dije a estado funcionando por horas sin presentar falla alguna, pero con este detalle en Stamby.
lo que yo deduje es que debido a estar totalmente agotado el primer electrolítico del +B : 2564 ( 47uF 160v) se puso en corto el transistor de potencia de salida horizontal (TSH), luego por excesivo consumo carbonizó la bobina o choque 5563 que lleva el +b a pata 2 del flyback y a través de la bobina primaria de este al colector del TSH. Te recomiendo además controlar el 2do. filtro del +B: 2305(47uF 160v). Los BUT11 o BUT12 del mercado vienen muy malos, te aconsejo un C6090 o BUL312 en = tamaño o un TT2076 o BUV48C doblando y afinando un poco las puntas de los pines.
Buenas noches Jose Fernandez. mañana chequeo los filtros que me indicas Gracias y estoy muy de acuerdo con tu análisis. el tv lo tuve encendido casi toda la tarde y no ha fallado, solo tengo la duda sobre ese voltaje en stamby
Hola José, no creo que estando en std.by haya podido quemarse el TSH, puesto, que hasta no dar la orden de on, no hay oscilación y la salida horizontal no trabaja. Esto debió ser que la Sra dió la orden de on , la fuente arrancó con exceso de tensión (por un instante y luego baja) y dicho exceso puso en corto el TSH. Por lo tanto hay que revisar bien esa fuente que en el arranque la tensión no suba y luego descienda. Esto lo puedes controlar desconectando la alimentación al flyback y cargando entre este punto y masa con un foco de 60w o 75w y colocando en el +B un tester analógico.
y digo analógico porque se aprecia mejor que la aguja se pasa de la tensión nominal y luego decae lentamente. Más tarde te mando como funciona esa fuente.
Funcionamiento de fuente para chasis L03: el tea1506t alimenta su circuito interno por pin 14 con 1/2 onda a través de 3527(2k) y bobina 1-2 del trafo (Modo reencendido de seguridad). Durante este lapso el pin2 del integrado estará por debajo del nivel vcc Start (11v). El elect. 2521(22uf 50v) se va cargando a través de las 2 R en serie 3506(330k) y 3507(33k) REVISAR ESTAS. Cuando su carga alcanza los 11v aparecerá por el pin 11(driver) el pulso de excitación al mosfet 7521. Al conducir este, hace circular corriente por el primario del trafo 5520(bobina 1-3). Al funcionar el integrado consume
..consume corriente y la tensión en su pin 2 VCC tiende a bajar cada vez más y el integrado deja de ser alimentado por las 2 R en serie. Al caer la tensión en pin 2 por debajo de 9v el integrado deja de producir pulsos de excitación al mosfet y pasa al modo Reencendido de seguridad. Para que esto no suceda y la fuente continúe funcionando actúa el bobinado de relevo pines 5 y 6 del trafo, que junto con q7523 y d6520 cargan al electrol. 2521 asegurando así la aimentación al integrado. El objetivo del circuito de regulación es mantener constante el+B. Esta tensión es muestreada a través del..
divisor resistivo r3543(82k) y r3544(6k8) en el secundario (REVISAR LAS 2R) y llevada a la base de q7540 (REVISAR). Este tiene en su emisor una tensión constante por el zener 6540 (6v8) (REVISAR) por lo que cualquier variación en su B provoca variación en su C y como este es sumidero de corriente del opto 7515, su efecto se refleja en pin 6 (control) del IC. Si aumenta la carga, cae la tensión en +B, circula menos corriente de C por q7540 y menor será la tensión en el E del opto(pin3), lo que hará que el integrado aumente los pulsos de excitación al mosfet. Si la carga disminuye, la tensión en
en +B aumenta, cae la corriente en C de q7540,habrá mayor tensión en E (pin 3 del opto)y esto hará que el integrado disminuya los pulsos del mosfet. Funcionando normal la tensión en pin 6 (control) del tea1506t se encontrará dentro de su rango normal (1v) para elevado consumo y baja frecuencia de conmutación y 1,42v para bajo consumo y alta frec. de conmutación.
Joselopez61, me alegro que lo hayas resuelto, pero el pin 1 del UOC (std.by cont.) que dices que anulaste no es una protección, sino el que da la orden de encendido y apagado a la fuente desde el emisor del transistor 7541. Así que para mi es un milagro que estando ese pin1 del uoc desconectado pueda encender y apagar....
estimado nicomena gracias por tu aporte. Estoy de acuerdo contigo sobre que el voltaje debería mantenerse, normalmente hay una diferencia de 3 volt entre stamby y encendido ya he reparado varios tv philips con este chasis y siempre me ha medido 94 ó 95 vdc en stamby y 97 vdc en on. Mañana cambio el filtro que me indicas y realizo las pruebas.
buenas tardes compañeros ya realicé los cambio de c2528, c2521 y c2561, el 2564 y el 2405 de +b ya los habia cambiado.
pero sigue igual. ahora pude observar otra cosa. Cuando esta encendido y le doy la orden de apagado, el voltaje sube a 102vdc luego baja a 95 vdc y de ahí comienza a subir y ahora esta llegando a 125 de forma oscilante entre 121 y 125 vdc
por lo q, comenta ya tiene solucionada la falla...solamente se le suve en stand-by..busque una R de 22kohm x 2w y conectela entre el +b y masa...y ves si en stand-by baja un poco la tension....si ves q,baja el voltaje y recalienta la R de 22kohm vemos como lo solucionamos....cambiaste el C2561 de 2200mfx25v...ok...comenta resultados...
amigo nicomena si cambié el c 2561 2200mfx25v pero quedó igual. ahora bien. estuve revisando el diagrama y volví a tomar las medidas de voltaje en el tr 7541. que según el diagrama debe tener en su base 3v3, en emisor 3v3 y en colector 8v1, esos voltajes los tengo presente con el tv encendido. pero en stamby tengo los 3v3 en base, 1v7 en emisor y 4v en colector. y ahi viene el resultado de la prueba que hice. desconecté el pin # 1 del uoc 7200 (pin # 1= stamby) y el voltaje de stamby se normalizó en 95 vdc. y el tv prende y apaga normal
bien colega...de mi parte (felicitaciones) x el logro...ya no tiene prob, con el voltaje en stand-by...solo resta verificar temperaturas en el TSH y regualcion del +b....buena suerte....saludos!!!
Gracias nicomena. la verdad creo que lo que hice fue anular una protección (std_con) voy a dejarlo a prueba unas horas mas a ver como me va.
deja un comentario por si me va bien te doy la solución. porque te tomaste tiempo valioso y me acompañaste hasta el final.
bueno colega:..solo me resta felicitarte x la solucion dada a un tv philips..a la vez compartirala con los colegas ya q, estos tv no son faciles de reparar...si quires valorar mis aportes puedes hacerlo debajo de mi primer comentario...de esta forma puede quedar en el archivo de soluciones para otros colegas....hasta otra oportunidad....suerte....saludos!!!
