tengo una falla con tv.cambia de canal solo
Jose Rangel7
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes amigos coo estan.tengo un dolor de cabeza con esta falla de un tv generico daewoo de 14" el cual presenta la siguiente falla le doy a cambiar y se queda pegado cambiando solo.me digeron q revisara la mmemoria eeprom, otra preguna esa memoria eeprom no se puede reemplazar por otra parecida.creo q no verdar porque no se como se reprograma esa memoria gracias
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo.cuando cambias con los swich o pulsores y con el c/r. hace lo mismo o solo con los swich.
Jose Rangel7
hace 6 años
hola amigo lo que pasa es que el tv no tiene control. tengo q cambiarlo con los swich le cambie los pulsadores a ver si alguno estaba dañado le monte unos nuevos y sigue la falla pero solo en los 2 botones de chanel. volumen esta bien
Jose Rangel7
hace 6 años
a ok ok perfecto amigo voy hacer las pruebas a ver como me va gracias muchas gracias por la informacion
Javier Chavez C
hace 6 años
Indique modelo y/o Chassis del TV
Jose Rangel7
hace 6 años
tv daewoomodelo: DTQ-14V1SS
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Tiene que cambiar todos los pulsadores. Verifique que no haya algún componente con fuga o averiado,  en línea de conexión de los pulsadores hacia los pines correspondiente del microprocesador.
Javier Chavez C
hace 6 años
Jose Rangel7
hace 6 años
ok ok perfecto amigo gracias por la informacion agradecido feliz dia
