TV Sharp 27F543 sin sintonia de canales, sin video ni audio
Televisor SHARP 27F543
enigmahernandez
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días a todos, tengo una TV Sharp 27F543 que está sin sintonia de canales (ya se le cambio de cable a aire) sin video ni audio. Tenía el inconveniente que a los segundos de encenderse, se apagaba y a veces casi instantáneamente se apagaba, como protegiéndose. Se solucionó con el pulsador de encendido dañado que hacía falso contacto. Se enciende el equipo y presenta una imagen muy opaca, razón por la que tuve que darle Brillo en el FlyBack (Screen) parta poder visualizar la imágen.  No da sintonía, no da audio (ruido blanco) y la imagen en pantalla no se despliega en los laterales. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Nota: No tengo el control remoto para entrar a modo de servicio y no tengo la eeprom de ese modelo por su fuere ese el inconveniente. Dejo imagen del problema. Si alguien puede ayudarme le agradecería. Adjunto el manual de servicio. sharp_27f543.pdf[5.39mb]
franciscovallarta
hace 6 años
comente si tiene imagen por otra entrada como audio y video con un dvd
enigmahernandez
hace 6 años
Gracias por responder.
Te comento que se le hizo prueba y No, no da video ni audio en las entradas INPUT1/2/3
¿Si me hubiese dado señal que hubiese tenido como respuesta?
luis tartaglia
hace 6 años
Aparte tienes problema de parámetros. Esta achicada la imagen. Tiene una sola entrada de AV?
Lo malo es que no da ni audio. Desconfía del micro .
Puede ser la memoria. Tendrás que conseguir una grabada y Zócalo.
Mide las tensiones del sintonizador .
Ve si puedes sacar el fondo azul desde el menú.
enigmahernandez
hace 6 años
el fondo azul se puede quitar desde el menú.
No encuentro la EEPROM data
Las tensiones en el sintonizador están bien según el manual de servicio...
revisaré la micro y veré los componentes aledaños
luis tartaglia
hace 6 años
Si controla todo
Diodos y transistores más que nada. Fíjate bien con el DVD si no anda por la otra entrada.
También ve si lleva IC que abilita o conmuta de tv a video. La tensión . Buenas soldaduras. O cambia el mismo.
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
En modo TV, verifique la presencia de los voltajes en el sintonizador y en cada uno de los pines del IC 201 Comparelos  con los de Diagrama
enigmahernandez
hace 6 años
Ya he verificado los voltajes, todos están bien. ¿alguna otra sugerencia mi amigo?
Javier Chavez C
hace 6 años
Si los voltajes obtenidos de el IC están iguales a los del diagrama y el TV no trabaja ni por Antena ni por AV IN se puede sospechar del IC jungla o del EEPROM.
Intente colocando un EEPROM en blanco (nuevo) y observar resultados.
