buenas tardes amigo ya desconecte el v580 y volvio los 115 al +b pero deconectado pin del +b y colector del tsh y coloque bombillo y tiene el voltaje mencionado que mas puedo hacer
amigo conecte el pin +b y tsh y se mantiene el voltage le llegan los 5volt al suichet y los 3.3volt al micro los 13volt.al ic vertical pero descocnetado el v580 lo cambio por uno nuevo y se cae todos los volt. solo le llegan 57 vol. de nuevo.. desoldó el colector y le llegan los 115 al +b digame que puedo revisar o cambiar
Diagrama aquí
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/hyundai-tv/hyundai-hypf21s--ph08k-a-24941/
Otra versión para 21"
Diagrama
http://www.mediafire.com/file/lbc12uu48jntpj5/CYBERLUX-TVFSCX-21JP-Ch-PH08KX-N22.pdf
La prueba extrayendo el V580, solo demuestra el buen estado de la fuente
Estando todo conectado normalmente : ...
Que voltaje obtiene en la base del V504 tanto en STAND BY como a la orden de ON.
Luego, que voltaje obtiene en el colector del transistor driver horizontal ( V431) , tanto en STAND BY como a la orden de ON
buen dia de nuevo amigo ya hice las pruebas en el V504 b.0v. c14v. e0v se mantiene no varia y en el V431 b.0v c.24v e.0v con orden y sin orden de power amigo por favor ayuda
Si no hay cambios o respuestas a la orden de ON .El problema se traslada al microprocesador y EEPROM.
Compruebe condiciones de trabajo en esa etapa.
5v
Voltaje de RESET.
3.3v
Cristal de oscilación.
Compruebe estado de los pulsadores de comando del panel frontal.
Compruebe respuesta de ON en el pin38 del microprocesador STBY y ON
En el pin38 probó tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Si no hay respuesta hay que trabajar sobre todo en los componentes y alimentación en el microprocesador EEPROM y pulsadores de el panel frontal
buen dia amigo javier chavez le informo que ya encendio el tv le cambie el v560 marcaba bien pero al entrarle la corriente se iva a corto lo cambie y el tv encendio pero no responde por el control ni por los pulsadores ya se le cambio el eeproon y pulsadores y nada amigo si me puede ayudar se lo agradeceria
Verifique presencia de voltajes en los pulsadores y en el sensor receptor infra rojo.
Compruebe el buen estado de los pulsadores
Disculpe, el V560 no lo ubico en el diagrama. Me da una referencia de su ubicación
amigo ya e revisado le llegan infra rojo 3.4v y alos pulsadores 3..3v pero me doy de cuenta medi el pin 26 tiene 0v y el pin 29 0v del micro que van alos conectores deconecto la resistenci R221 y estan presente en los los 3.3 no se si ud me entiende estan presente los 8v del led y los 5v
amigo el voltage 0v ambos extremo pero desconecto una pata de la resistencia R221 le llegan los 3.3v
ok mi amigo buenas tarde ya solucione la solucion era el micro dañado gracias por su valiosa ayuda dios lo bendiga
amigo buenos dias me llego otro tv con falla de vertica .una pregunta tengo que abril otro blogs para ser la pregunta digame
