Toshiba 14", mod. 147T9LA. problema en el vertical.
abelfranco
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro, se vé únicamente una raya horizontal de color azúl en el medio de la pantalla, se cambió electrolíticos y el integrado vertical; el problema sigue, medí diodos y resistencias, aparentemente está todo ok. resoldé toda la etapa vertical, ya que los primeros días de falla se solucionaba con un pequeño golpe a los costados de la tapa, típico problema de soldadura. También se resoldó el fly back. Desde ya agradezco cualquier comentario y/o sugerencia.
arrichetta luis gustavo
hace 14 años
hace 14 años
hola, controla los 12v .
abelfranco
hace 14 años
hace 14 años
No poseo el circuíto del tv. En qué pin del integrado se encuentran los 12 v.? El modelo del integrado Vertical es AN5515, posee 7 pines. Gracias.
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
Hola, la pata 3 y la 7 deben medir aprox 25v . Verificar tambien el diodo conectado a ambos terminales. Saludos
abelfranco
hace 14 años
hace 14 años
muchísimas gracias por las sugerencias, revisando más detenidamente encontré una resistencia quemada, la que no me deja ver sus colores para saber el valor, la referencia es R317, si me lo pueden facilitar el valor de la misma creo que ya lo tendré resuelto a este problemita de vertical. Físicamente se encuentra ubicada pegadita al fly back. Gracias
abelfranco
hace 14 años
hace 14 años
muchísimas gracias por las sugerencias, revisando más detenidamente encontré una resistencia quemada, la que no me deja ver sus colores para saber el valor, la referencia es R317, si me lo pueden facilitar el valor de la misma creo que ya lo tendré resuelto a este problemita de vertical. Físicamente se encuentra ubicada pegadita al fly back. Gracias.
GATV24
GATV24
230
hace 14 años
hace 14 años
El valor es 2.2 ohm 2w de metal film. Recorda valorar las respuestas. Saludos
