TELEVISOR DAEWOO comprobación de bobinas de deflexion V y H
Televisor Daewoo DTQ-14V8SSFG
axel stone
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas, necesito sabes cuanta impedancia tiene las bobinas de deflexion vertical y horizontal del un tv de 14 pulgadas de la marca daewoo  su chasis es el CN-001G matricula: dtq-14v8ssfg , las impedancias medidas en mi multimetro son las siguientes de lo cual TENGO DUDAS:  1) BOBINA VERTICAL= 15,2 OHMIOS 2) BOBINA HORIZONTAL=  9,2 OHMIOS serán correctas?  comparas a un televisor en buen estado de las mismas características, muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Noches, ¿Y cual es la falla que se presenta en el televisor? En realidad las medidas de este tipo no dicen demasiado. Pero son buenas lecturas a grandes rasgos...
axel stone
hace 6 años
la solución era UNA TONTERÍA realmente lo que sucedió es que los 4 cables estaban alterados casi llegando a los 4 puntos y estaban como "sulfatados" del excesivo calor y esto altero su resistencia "DEL CABLE" porque las impedancias CORRECTAS eran 15 ohmios en la vertical y 4 ohmios en la horizontal, pero en EL SOCALO me media los valores alterados por culpa de este cable lo cual no SOSPECHABA lo dejo como anécdota para que si le sucede a otros colegas no se rompan la cabeza, de hecho el tv se protegía por culpa de esta "anomalía" esta es la real solución y gracias a todos por su
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: lo q, en realidad medimos en en yugo con el voltimetro en la escala de ohm es su resistencia ohmica...no su impedancia....dado q, si hay alguna espira en corto esto no lo acusa el voltimetro...pero en cierta modo nos da una idea de su valor ohmico....la medicion q, obtuvo de las bobinas verticales 15ohm...pueden estar normal....pero el valor obtenido de las bobinas hor, 9,2ohm no es normal...en tvs TRC las bobinas hor, generalmente de 14" a 21" pueden andar en los 2ohm....revise soldaduras en los cables q, van al yugo y revise si no hay alguna bobina cortada...mida directamente en los terminales del yugo....q, falla tiene con relacion al yugo...saludos!!
axel stone
hace 6 años
estimado nicomena se equivoca se trata de BOBINAS alli no se mide su resistencia "ohmica" es IMPEDANCIA pero ya lo solucione, senciillamente era una tonceria los 4 cables estaban sulfatados por el exceso de calor y cambiaron su valor de resistencia, eso si EL CABLE, porque las bobinas de vertical y horizontal son impedancias puras puede preguntarle a otro colega o buscar en internet, saludos y gracias por su comentario
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
estimado colega: si bien es cierto q, son bobinas y q, al medirlas con un ohmetro puede dar unos 2ohm...pero a la frecuencia de trabajo de unos 15625kz el valor ohmico de esa bobina es muy diferente...por otro lado un ohmetro no detecta si en un yugo hay alguna espira en corto...pero para una etapa hor. o vertical una espira en corto es un corto directo de la etapa...hay diferencias no...esta es mi humilde opinion...saludos!!
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
La impedancia medida en los campos o bobinado horizontal está fuera de lo normal, da la impresión de que uno de los campos estuviera abierto  Que defecto muestra el TV ?
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Javier
Una bobina abierta no mide resistencia.
Javier Chavez C
hace 6 años
Al medir desde los bornes de conexión de el YUGO .....
Si solo uno de los campos se abre ,si aumentaría la impedancia, ya que los campos generalmente están conectados en paralelo.
En ese sentido va mi opinión .
El mal entendido es por falta de argumentación de mi parte
Javier Chavez C
hace 6 años
Mi estimado moderador
Dos bobinados o campos de 9.2 ohm conectados en paralelo resultarian 4.5 ohm aproximadamente.
Si se abre uno de los devanados se leería solo la impedancia de uno de ellos.
En ese supuesto, baso mi opinión , ya que generalmente la impedancia en la sección horizontal de el yugo, es menor que 5 ohm.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no expliques tanto Javier,no le des bolilla a los votos negativos.cuando mas puntos tengas mas te van a perseguir.lee rapido antes que borren mi post.saludos
axel stone
hace 6 años
javier chavez efectivamente la IMPEDANCIA esteba alterada y no haga caso a comentarios de gente que no sabe de esto diciendo que lo que se mide en las bobinas es "resistencia" ahora la solucion era UNA TONTERIA realmente lo que sucedio es que los 4 cables estaban alterados casi llegando a los 4 puntos y estaban como "sulfatados" del excesivo calor y esto altero su resistencia "DEL CABLE" porque las impedancias CORRECTAS eran 15 ohmios en la vertical y 4 ohmios en la horizontal, pero en EL SOCALO me media los valores que dije en mi post de todas formas muchas gracias
axel stone
hace 6 años
hace 6 años
LA REAL SOLUCIÓN=  señores la IMPEDANCIA esteba alterada , ahora la solución era UNA TONTERÍA realmente lo que sucedió es que los 4 cables estaban alterados casi llegando a los 4 puntos y estaban como "sulfatados" del excesivo calor y esto altero su resistencia "DEL CABLE" porque las impedancias CORRECTAS eran 15 ohmios en la vertical y 4 ohmios en la horizontal, pero en EL SOCALO me media los valores alterados   por culpa de este cable  lo cual no SOSPECHABA  lo dejo como anécdota para que si le sucede a otros colegas no se rompan la cabeza, de hecho el tv se protegía por culpa de esta  "anomalía"    esta es la real solución  y gracias a todos por sus aportes el  tv esta trabajando perfectamente  desde hace mucho tiempo
