Buenas noches: ¿Cual es el numero de chasis del televisor?... ¿Revisó tensiones en la placa del TRC? Mire, puede hacer esto, pero con sumo cuidado coloque un paño en la mesa del taller, sobre este paño coloque boca abajo el televisor, con algo de goma tiene que dar unos pequeños golpes al cuello del TRC, todo esto con la esperanza de lo que tenga dentro haciendo corto se deposite al fondo de la pantalla, repito los golpes tienen que ser con cuidado en el cuello del TRC. O directamente probar con otra pantalla... Renueve el QKG
hola: se pone con un tono verde de fondo con imagenes... o se pone verde con lineas de retrazo y sin imagenes....saludos!!
hola: una de las causas puede ser corto del catodo verde con el filamento..es raro pero suele ocurrir...haz una prueva..libera los dos pines del heater..es decir quita todo el estaño de los dos pines q, corresponden al heater...q. no toquen en las pistas q, estavan soldados...ok...luego toma un cable aislado le das tres vueltas al nucleo del fli-bak...y soldas las dos puntas de esas tres vueltas a los dos terminales del filamento...quita el cable del heater q, viene del fli-bak...es una alimentacion externa...comenta si ya no se pone verde la pantalla...
Cómo probar el TRC
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
