amigo si el filamento no esta encendido no tiene cuando prender la pantalla , sigalo desde el flaybag mire si se daño la resistencia fusible o no estan salien del flaybag , sino aisle el pin heather en la base del trc y mida si aparece los 3v ac si aparecen es que el trc tiene corto interno si no aparece el filamento asegurece que el flay si lo este entregando , si no con alambre de timbre numero 22 enrolle dos vueltas maximo tres en el nucleo del flaybag , un extremo lo conecta a gnd groun y la otra ala pata h de la base de la pantalla ,pero la pista h desvinculada del circuito , saludos
hola amigos como amanecen les cuento en heather no hay voltaje solo .500 o 50mv otra cosa el filamento si enciende se ve rojito se siente cuando activa la pantalla con el screen lo muevo atra y delante y no hace nada igual negro
Si se ve "rojito" los filamentos están encendiendo.
Quizás hay un error de rango en el multímetro al tomar la lectura de voltaje o la referencia de tierra.
hola manolo las resistencia que van en serie en la linea de abl las saque y medi y estan en ok screen lo muevo nada de diferencia el tv encendia la pantalla despues q le acomode los 180 de video se puso asi negra
amigo. si los filamentos estan iluminados es porque el heater esta trabajando seria bueno que pruebes con otro flayback si la falla persiste prueba con otra pantalla aunque por lo que indicas que no obedece el scren del flayback puede ser este que esta fallando.
y el abl no nesecitamos el abl para se vea el tv tengo por entendido q el abl es el encargado de mantener o regular el brillo en la pantalla disculpame si me equivoco
amigo. asi es en tu caso la pantalla esta negra y cuando hay algun elemento en corto en esa linea del abl. esa es la falla en unos tvs. en otros mucha ilumincion y la imagen se ve alfondo
los filamentos yo veo se pone por lo menos uno rojito solo me falta el v de heather creo lo raro es q el tv prendia la pantalla le puse esa resistencia en video en los 180v y se puso asi lo q veo es q en abl no tengo tension ni en heather
Filamentos o Heater es lo mismo .
Si se pone "rojito" está encendiendo los filamentos.
Cuál es el valor que a colocado ,de la R de los 180v que cambió ?
