como esta amigo, mida voltage en la placa que conecta con el cañon del trc {sinescopio} pero antes compare las medidas antes de mostrar la falla osea tome apuntes los voltages que deves de medir son . screen es un voltage aprosimado entre 350v y 400v medir los 180v que alimentan los transistores amplificadores de color medir el filamento en el pin heather o h mas o menos son 4v ac , medir en cada catodo rgb deve de aver un voltage entre 140v y 180v pero los tres catodos de colo no deven de estar mui disparejos , realize las medidas sugeridas y muy facil daremos con el defecto sa
sersiorese de todo lo dicho por los colegas , es muy importante retocar soldaduras asi se alla reparado el tv pues con el tiempo se van agrietando y cristalizando , compruebe que el filamento este encendido cuando la pantalla se pone oscura en caso de que se apague el filamento deves de rastrear esa linea desde el {fbt} revisar si el fusistor esta desoldado o el pin h en el flay , saludos
