hola amigo. que numero es el chasis del tv.-- y que etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
En el chasis aparece SUPER SLIM CIMA Etapa horizontal cambie la salidad horizontal y el tda8145
amigo. si solo cambiaste esos elementos y no revisaste lo que se te indica siempre te ban a calentar
si se calienta el TH es porque esta recibiendo pulsos muy altos de voltajes de reversa y esos los amortiguan un par de condensadores que están conectados en el COLECTOR del transistor lo mas seguro es que estén desvalorizados o su película destruida por la alta tensión, yo cambiaría este condensador que es uno de los principales CULPABLES que se dañe un transistor horizontal, junto con el flyback con problemas de devanados en CORTO.
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-059C_Version_3.1_Manual_de_servicio.pdf
PD= revisar D406,D407,C406,C414,C417,C427. estos pueden ser el causante de que el transistor se caliente de mas, otra seria la bobina de horizontal con impedancia alterada muy por debajo de su valor. aunque DESCARTO QUE SEA ESO.....
revisar D406,D407,C406,C414,C417,C427. estos pueden ser el causante de que el transistor se caliente de mas. allí esta el problema, por eso quema al transistor asi sea de menores características "no original" si no es así prueba con el ORIGINAL y si continua con la falla, es obvio que la falla esta en esa zona que te estoy especificando
saludos
Amigo revise dos bobina que trae ste modelo 1401 y 1403 y filtros como me lo indico y nada los voltajes que me aparecen en el integrado tda 8145 son p1 2v p2 2v p3 8v p4 8v p5 0v p6 24v p7 2v p8 2v
amigo. si ya revisaste lo indicado, revisa el yugo por dentro puede estar sulfatiado, y revisa los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. si todo esta bien prueba con otro flayback , que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. puede ser que ese tenga corto por dentro.
Buen dia lo remplazo lo e tomado de otro chasis lo cual son original en cuanto al tiempo el integrado que es el que calienta mas rapido ic 401 tda8145 en segundos la falla inicial llego con la sh mala y el diodo d406 malo disculpe no haber respondido tengo problema con el internet
Controle el voltaje de alimentación del IC y compruebe el buen estado de los componentes de polarización en el circuito del IC
Si el síntoma persiste intente con un IC nuevo
Hola colega revise hasta cambie los componentes que mencionan de hecho pude conseguir un chasis que tiene algunos repuesto cambiando las bobinas los condensadores que me indicaron de hecho el c427 este chasis no lo tiene lo mencione para que vea que estado pendiente de la falla revise el voltaje del c814es de 112v en el integradoic401 no tiene incripcion el otro detalle aparte del calentamiento del ic401 lo hace rápido la imagen sale ensanchada no tengo ocsilocospio me fue robado y estoy en Venezuela que para nadie es un secreto la situación país me disculpo ante ustedes
bueno amigo: si la imajen en sentido hor, te sale ensanchada revisa y comenta q, capacidad figura en el C414 y C417...tambien deves revisar el lc401 y ver si no esta en corto...prueva levantar una patita de la L401 y ver si achica la pantalla y baja la temperarura del TSH...como dices q, el lc401 no tiene inscripcion si en tu primer comentario dices q. calienta el lc401 tda8145...q, bobinas haz cambiado...no es combeniente cambiar las bobibnas originales del tv...menciona n° de chasis...es importante saver el n° de chasis...ok
El c417 471 2kv c414 12nj 2000v despego dicha una patita y la imagen se achica y baja la temperatura de la sh pero sigue calentando el tda8145 la incripcion me referia a no tener un se110 como se referia un colega de hecho las bobinas que e probadado de otro chasis lg son iguales la pruebo y da la misma falla colocandole nuevamente su originales numero de chasis super slim cima mc -059c le agradesco su ayuda
colega; tiene el lc805 SE 110N- tu chasis...si lo tiene mide q, tension tienes en C814 y C835 al dar power...deven haver 110v...el TSH lo haz cambiado...si lo cabiaste puso un tsh de la misma potensia y con damper ...tiene buen dicipador el tsh,,,el TSH siempre calienta un poco..mas si es slim..pero no al extremo de ponerse en corto....el vertical tambien calienta mas si es slim...creo q, deveria cambiar el lc401...ya q, comentas q, el hor, se ve ensanchado....tiene imagen y sonido el tv...prueva desconectar el C402 y ver si baja la temperatura en el hor,..
