Hola, que es lo que cambiaste de las entradas, supongo que te referís a los cables con conectores RCA, puede ser, no entiendo bien.
ya probaste con otros cables? es posible que tengas falsos contactos por soldaduras frias en los conectores de audio del tv
te recomiendo que la lleves a reparar con un tecnico cualificado experto en lcd para que te indique sobre la falla de tu tv tambien intenta reiniciar los ajustes de fabrica del tv
Hola Carlos gracias por comentar, me refiero al hacer un cambio de input desde el TV (entrada frontal, entrada trasera y rgb) de igual manera ya que lo comentas ya he intentado usar cable blindados al momento de conectar algún dispositivo y de igual manera se mantiene el ruido, el ruido es persistente conecte o no conecte nada a dichas entradas
Entonces es un problema de la sección de audio o alguna asociada a la misma que esta recibiendo ese ruido, tenes que ver con un seguidor de audio en la salida del jungla para ver si el ruido está presente ahí, si lo está vas a tener que revisar capacitores electrolicos de filtro por si hay alguno alterado en la alimentación, si no hay ruido ahí entonces empezá a buscar para adelante.
Hola Carlos, eso es lo que pienso hacer si no me sirve el cambio de unos filtros de la etapa de amplificación (algunos ya que otros me toca ir a adquirirlos), estoy esperando ya que en unos días tengo que ir a recoger un amplificador y comprar unos repuestos. aprovecho para poder realizar la revisión que me comentas
Gracias
Hola Javier, Gracias el diagrama ya lo tengo, lo que me genera duda es si ese tipo de tv es así, me refiero no filtra muy bien el audio, ya que si no fuera por eso el tv funcionaria 10 de 10 lo incomodo es ese ruido al tener bajo el volumen o en escenas de video donde hay silencio absoluto
Desaparece el efecto cuando activa el MUTE desde el control remoto.
Repita la prueba cuando esté en TV.
Es decir pruebe accionando el MUTE
Comente resultados.
Rectifique soldaduras en los puntos de tierra en la etapa amplificadora tanto en el IC como en el sector correspondiente a la etapa de Audio.
También puede ser que haya deficiente filtraje de los condensadores en los voltajes que alimentan esta etapa..
Compruebe el buen estado del Q202 y sus componentes de polarizacion.
