CHASIS BA-6 MODELO KV-29FS120 SONY 29
electronica center
hace 6 años
hace 6 años
tv sony de 29 pulgada no prende nesesito su diagrama alguien me puede ayudar lo agradesco de antemano hola disculpen aquí lo vuelvo a editar no sabia el modelo de la tv porque no tenia en la carcasa el modelo ni el chasis  como anterior mente aviamos reparado una tv con mi colega electronica cientifico del mismo tipo de tv por eso pedí que me ayudaran con el diagrama y como mi colega electronica cientifico se recordó del modelo y el chasis gracias por el aporte del diagrama colega electronica cientifico mas abajo dejare la falla para utilidad de los colegas gracias ​​​​aportes: sony_kv-29fs120 chasis BA-6......................................ELECTRONICA CIENTIFICO  https://elektrotanya.com/sony_kv-29fs120.pdf/download.html#dl sony_kv-27fs120_chassis_ba-6_sm  ..........................Javier Chavez C  https://elektrotanya.com/sony_kv-27fs120_chassis_ba-6_sm.pdf/download.html
franciscovallarta
hace 6 años
sin el modelo del televisor imposible....saludos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, Siempre que solicite diagramas o manuales de servicio, tiene que proporcionar: Marca; Modelo, y o chasis si se trata de un TV TRC convencional por ejemplo
hace 6 años
si este es tu diagrama comenta. talves no pusistes el modelo por algun motivo... pero es nesesario el modelo puedes editar el titulo. en el
diagrama que te émvio esta el modelo si llegas ala solucion no olvides dejar la falla resuelta. asi la proxima las reparaciones nos ase mas fásil.
electronica center
hace 6 años
hola colega electronica cientifico gracias por el diagrama si es el mismo coincide todo la fuente y los micros
y en esencial la plaquita del usilador
comenta en solución para poder darte el puntaje como solución y dejar la falla después que termino de reparar gracias
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama aqui https://elektrotanya.com/sony_kv-27fs120_chassis_ba-6_sm.pdf/download.html
Javier Chavez C
hace 6 años
Solo como comentario:
En la marca SONY ,Los primeros números del nodelo ,indican la pulgada del TV, por lo tanto su TV no es de 29"
Javier Chavez C
hace 6 años
Mi aporte iba en respuesta, antes de la edicion
electronica center
hace 6 años
buenas tardes gracias colegas Javier Chavez C
ya lo tengo el diagrama el aporte del colega electronica cientifico
de todo maneras gracias por el aporte y la solucion sera para usted Javier Chavez C
que se preucupa por ayudarnos
y el punto al colega electronica cientifico gracias por sus aportes colegas
hace 6 años
hace 6 años
edita el titulo ponga el modelo de la tv y el chasis ba6
Carlos miguel
hace 9 meses
Tv Sony modelo Kv21fs121, chasis ba6, tiene un problema q cambia solo de canal, y no sube el audio, me hace falta el diagrama del mismo
