Buenas Tardes, diagramas de este chasis al parecer no hay, bueno yo al menos no lo conseguí la matricula es, bueno eso creo: 3M3, intente variando los valores de búsqueda pero no encontré nada coherente. El chasis mas próximo que conozco es el 3T03, en este el SRT de fuente es el: STR-G6653, o puede ser que el televisor venga de otra parte o haya mal interpretado la matricula del STR, (por STR-G5653 / siendo en realidad STR-G6653 / que bueno en realidad no se si son las mismas cosas, pero es un detalle a tener en cuenta)
OK HERMANO PERO LO QUE ME TIENE CONFUNDIDO ES PORQUE ESTA BLOQUEADA LA FUENTE EN LA ENTRADA Y EL CLIENTE ME DIJO QUE NO SE LO LLEVARON A OTRA PERSONA ME LLEGO A MIS MANO EN EL MOMENTO QUE SE APAGO UNA PREGUNTA PORQUE NO PASA VOLTJE HACIA EL TRNSFORMADOR CHOPER Y ESPERO SU AYUDA
Si, bueno tiene que revisar los componentes asociados a el, mida tensiones, ¿Cuanta tensión hay en el condensador principal por ejemplo? Retire el TSH o transistor de salida horizontal, mida como se encuentra también. Mida la fuente a ver si sin carga arranca.. Los pasos usuales, mas por el momento no se puede agregar...
