tv samsung no enciende
mello
mello
150
hace 6 años
hace 6 años
saludos compañeros en esta ocasion tengo un tv samsung chasis k15a el cual me da stamby le doy power  y no enciende , el led  titila 9 veces y vuelve a quedar encendido. he medido muchas cosas y estan bien ya c me acabaron las ideas espero me ayuden -  le puso el foco en +b  y mide 125v en stamby, le doy power y se mantiene el voltaje. - tengo los 5v en la eprom igual en el boton de power. - tengo alimentacion de 12v al multiregulador en el pin 1 y 2 - hay 5v en el pin 9 - da los 9v en el pin 8 al dar power  MUCHAS GRACIAS!!!
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. ya probaste cambiar la eprom por una nueva y grabada con los datos del micro
mello
mello
150
hace 6 años
hola amigo manolo y gracias por la ayuda. no he probado la eprom le podre poner una de otro tv samsung?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si se puede pero si el micro es del mismo numero que ese que tiene el tv. eso seria para probar
mello
mello
150
hace 6 años
ok mañana reviso porq tengo otra placa es el mismo chasis pero uno es de 21" y el otro 29" las dos son sansumg k15a
mello
mello
150
hace 6 años
amigo manolo q hay d cierto q estos tv deberian medir de 85v a 95v en stamby y 125v al dar power?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. ese dato no lo tengo pero boy abuscar
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. busque y encontre que el tv. apagado solo conectado a la red. tiene que haber 125volt. en el +b y encendido tambien 125. volt. por lo tanto tienes que cambiar los filtros de 100ufx160volt y los de 47uf.x160. volt y revisar el ic. tda 8139 y sus elementos que lo rodean y revisar el diodo zener z 806 que no este con fuga
mello
mello
150
hace 6 años
el me da 125v en stamby y al dar powe,r osea esta bien. el ic tda8139 q me dices se encuentra en donde? o q eseso?
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. yo lo encontre en un post. donde dice que ese ic.tda es el de control de error no se si tu tv. lo tiene
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. y no comentas si ya hiciste lo que te indique ahi abajo como solucion
mello
mello
150
hace 6 años
amigo yo ya he revisado la fuente cambie el regulador, cambie tsh cambie filtros. lo q ma falta es probar la eprom
manolo karvalo
hace 6 años
ok. saludos
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños y si es pocible el regulador de esa fuente, despues revisa los filtros , diodos, y resistencias que estan despues del choper y revisa el tsh. puede estar con fuga, resolda los pines del choper y los del flayback si contodo esto la falla persiste hace la prueba con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro, tambien puedes revisar la etapa vertical puede ser que el ic. vertical este malo. saludos
mello
mello
150
hace 6 años
ok mañana lo hago y comento amigo, ya cqmbie los filtros q estaban defectuoso, me faltara revisar el vertical
manolo karvalo
hace 6 años
ok. amigo. haslo despacio y comentas
mello
mello
150
hace 6 años
compa hoy le probe otra eprom pero nada sigue igual
