Samsung con falla de imagen
guadis bermudz
hace 6 años
hace 6 años
Un cordial saludo para todos, en esta oportunudad se trata de un samsung slimg de 21 modelo CL-21Z43 el cual llegó con la pantalla casi a oscuras, subí el ´pote del screen para ver de que se trataba y me doy cuenta que hay imagen normal, me refiero a sus colores normales pero porsupuesto con rallas de retardo,al ir bajando el scren veo que hay fallas de sincronismo horizontal la parte izquierda de la pantalla se torna mas oscuras, voy a editar unas imagenes para que se hagan una idea, quiero agregar que aun no é cambiado nada solo retoque de soldaduras en la parte horizontal
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Ha comprobado el estado de los ajustes en el menú de usuario de los niveles de Brillo y Contraste? De estar correctos  los ajustes  mencionados,  el problema se dirije a la etapa de ABL y luminancia (amplificador de vídeo) Resoecto a la sombra lateral: Puede haber problemas en el filtraje de la fuente de 180v/200v que alimenta a la plaqueta de amplificación de color RGB.
guadis bermudz
hace 6 años
Gracias hermano javier, la falla era problemas de filtros, de 250v2.2uf, este chasis usa dos de 250v10uf en el la tarjeta de la pantalla pero el malo era el de 2.2 que va serca del fly y disculpen la tardanza, hay problemas de internet
tambien le agradezco al amigo luis por su aporte saludos...
Javier Chavez C
hace 6 años
Para una mejor referencia de su aporte y pronta ubicación en el diagrama, cuando mencione un componente, refiérase a el por su código de ubicación en el circuito (Ej: C315, R180....)
Gracias por compartir la solución. Felicitaciones !!!
Hasta una próxima oportunidad.
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Apoyo lo dicho por el colega javier. controle el circuito ABL debe tener algún diodo malo o alguna resistencia que es lo más común.  otra cosa que noto en la imagen es que no veo el color verde. Corrigeme si no es así.  usted  siempre debe medir las tensiones y comentarlas. +b - croma - abl - y de cada cátodo.
luis tartaglia
hace 6 años
También con el reemplazo de ese electrolitico DE le soluciono la falla de sincronismo,
