televisor con problema de imagen
Televisor Philips 25PT5541
hugo201022
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un televisor 29" marca philips modelo 25pt5541 o 29pt6456. El problema d este tv es que la imagen titilea un poco (aunq eso no molesta) pero despues de titilar unos segundos la imagen se pone colarada. Un detalle a tener en cuenta q cuando aumento fuerte el volumen o cambio los canales empieza a salir este problema, aunq tambien lo ase de la nada. espero ayuda..
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
pon a funcionar el tv a volumen bajo y golpeale levemente los lados de la caja y ver si el problema se presenta si es asi puede ser falso contacto por eso al subir el volumen hay mas vibracion y se presenta el problema, revisa los puntos de soldadura tanto en la fuente de alimnetacion etapa horizontal y la plaquita del TRC por ahi debe estar el problema, verifica y comenta.
