Tv DEWOO DE MODELO DTQ2130SFV
serviteclezama
hace 6 años
hace 6 años
Amigos de este foro muy buenas tardes me llegó este televisor modelo Daewoo de modelo dtq 2130sfv con el filtro de fuente reventado ya cambié el filtro pero tengo otra falla sale la imagen llena pero luego se comienza a chicar la pantalla los costados horizontalmente  y luego se normaliza y cuando subo el volumen es peor como que la pantalla parpadea tengo en +b123v pero no es estable el voltaje baja luego se normaliza
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega; aclare si se trata de daewoo...o.. dewoo....pues son distintas marcas...si es daewoo espesifique chasis...
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Puedes mencionar numero de chasis?
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Compruebe el buen estado o renueve condensadores electrolíticos en la fuente, tanto en su etapa primaria como en el secundario : en la línea de +B y voltajes auxiliares. Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la placa principal sobre todo en el sector que corresponde a la etapa horizontal. .
serviteclezama
hace 6 años
Mira ya e cambiado todos los condensadores desde la fuente asta los que están alado del flybak tengo todos los voltajes pero al subir el brillo el problema persiste me parese que fuera fuente
Javier Chavez C
hace 6 años
Si al incrementar el brillo el defecto es más notorio, compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL ,desde su origen en el FBT hasta su llegada en el pin correspondiente del IC jungla..
Orientese mediante el diagrama esquemático del Tv
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: no comenta si es dewoo o daewoo... si se trata de daewoo chasis CN-402fn...mida la tension del +b en C816 tanto en stand-by como luego de dar power...al suvir el brillo aumenta el consumo sobre la fuente...y si la fuente no mantiene regulada su tension deve revisar la fuente y sus componentes...en este caso cambie el C816 de 100mfx160v...y el C819 de 3300mfx25v...si persiste el prob, cambie el lc804-kia431...y optoacoplador lc802...si aun no regula el +b...dera revisar la circueteria del regulador de fuente l801 en el primario de la fuente...si los componentes aqui mencionados no se corresponden con lo q, figuran es su placa mencione n° de chasis modelo y marca...
ALBERTO-0611
hace 6 años
hace 6 años
Amigo como esta? pasame chasis... pero tu falla de seguro esta en la resistencia de vigilancia de 0.33 OMG ubicada por el primario de la fuente en el pin 5 del ic pin de drenaje,  por lo general es naranja naranja plata dorado coloca una en paralelo de 1omg o 0.47omg comenta resultado amigo
