tv samsung mod. cl-21z50MQ, quema tsh. en 5 segundos
toscano2017
hace 6 años
hace 6 años
hola señores maestros, tengo esta tv. la que lleva al corto el tsh. en 5 segundos, la tension de mas-b esta en 118. con la carga un foco de 60w, , aguardo ayuda desde ya gracias.-
franklin  j   rodriguez
hace 6 años
explicame si el tv logra prender y si prende fijate si sale alguna falla en pantalla o que sale cuando prende
toscano2017
hace 6 años
hola buen dia franklin. no llega prende y quema el transistor salida horizontal.- note que cuando le di arranque a la tv. hizo un sonido como si tenia un grillo adentro del flay.-
hace 6 años
lo mas seguro es que tengas malo el flayback no gastes mas transistores busca otro flayback y revisa la etapa horizontal como condensadores y revisa la bobina horizontal del yugo
Electrónica Ruiz
hace 6 años
Hola colegas buenos días, saludos. Quería aportar mi ayuda. Estoy de accuerdo con el colega Franklin. En teoría tienes el flayback, en corto, mi consejo es cámbialo, pero antes de cambiarlo revisa los condensadores de cerámica a la par del flayback por mi experiencia, hay alguno que daño el flayback, si ves que el tv tiene sus años aunque estén buenos los condensadores cambia los, para que cuando instales el otro flayback con el tiempo no se vuelva a dañar, al igual STH. Saludos y bendiciones.
toscano2017
hace 6 años
hola franklin. revise los condensadores estan midiendo bien, intente arrancar la tv sin el conector del yugo, y calienta el tsh. en 3 segundos.- sabes que no consigo el flay para esa tv. no se si hay algun reemplazo.-
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. que numero es el flayback para buscar y ver si tiene remplazo
manolo karvalo
hace 6 años
y que numero es el chasis del tv.
ALBERTO-0611
hace 6 años
hace 6 años
yugo desvalorizado amigo o transistor de chequeo de flayback en corto
